Limmer Limbo8
  • uchris
  • 26. März 2010 um 22:14
  • uchris
    wer hat erfahrungen mit dieser Box sammeln können, vielleicht auch im Vergleich zu anderen.
    Lohnt es sich in diesem Bereich zu bauen oder sollte man dann gleich eine KME Version VL8 oder ähnlcihes kaufen? Sollten für kleine Sachen mit 1-2 Audio Zenit NDW15 laufen. Eventuell werdens aber auch die TI8 von Audio Zenit. Gibt es hier vielleicht Vergleiche? Vielleicht kommt ja auch noch ein 8er Top der ND Serie... mal abwarten.
    Danke schon mal,
    Christoph
  • matthias falke
    • 26. März 2010 um 22:39
    Für mich eine sehr gut klingende Box
    Zitat von "matthias falke"
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…immerlimb08.pdf
    Klingt wirklich gut das kleine Teil
    Und mit zwei 15" auch einigermaßen laut.
  • uchris
    • 26. März 2010 um 22:47
    Welcher Tieftöner ist da drin und wofür setzt du die so ein? Was kann man damit auch mal alleine machen?
  • matthias falke
    • 26. März 2010 um 23:06
    Den 8NW51. So lange habe ich die Teile noch nicht, aber ich denken mal für Sprachbeschallungen, als Monitor oder als Top für kleine Bandgeschichten usw. sehr gut zu gebrauchen. Der Resonator habe ich außer Betrieb gesetzt, gefällt mir persönlich besser. Ich denke mal kein Problem weil größtenteils als Tops genutzt. Trennung so um die 150Hz zu den 15" CB.
    Alleine auf jedem Fall für Sprachgeschichten, aber kann mir auch gut vorstellen den Lautsprecher
    als Gesangsbox zu nutzen. Oft hat man hier Sachen wo der Bühnen Mix eigentlich ausreicht. Die alten Säle hier sind irgendwie akustisch so gebaut das stellenweise wirklich bloß der Gesang verstärkt werden muss. Ich habe schon erlebt das Gäste sich über die zu hohe Lautstärke beschwert haben, daraufhin habe ich den Master runtergezogen. Das einzige was fehlte war die Stimme, und die kommt sicher sehr gut über die Limb0.
  • Blancblue
    • 30. März 2010 um 17:39
    Jericho bietet übrigens auch ein neues, schickeres Gehäusedesign des Limbos an.
    Signatur?
  • matthias falke
    • 30. März 2010 um 18:00
    Nach der ersten Euphorie des fertigen Werkes, sind mir heute beim genaueren Probehören doch einige Zweifel gekommen. Irgendwie hatte der gut Udo leichte Verfärbungen in seiner Stimme. Diese haben sich dann beim messen bestätigt. Hat schon mal jemand die Limb08 gebaut und gemessen ?
    Gruß Matthias
    Alles unter 300Hz ist erst mal egal,
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. März 2010 um 18:21
    oha. da hat sich wohl ein fehler eingeschlichen. miss doch mal die impedanz und vergleiche mit der herstellermessung.
    eventuell ist der hochtöner einfach nur "zu leise", der leichte anstieg in den superhöhen ist laut datenblatt gewollt.
  • Blancblue
    • 30. März 2010 um 18:35
    Kann das sein, dass Du versehentlich die Weiche für die Bestückung mit dem B&C 8NDL51 gebaut hast? Da wird der HT um ein paar dB gesenkt.
    Signatur?
  • matthias falke
    • 30. März 2010 um 20:13
    Die Weiche stimmt, Impedanz eigentlich auch.
    Hier noch mal eine schnelle Messung vom anderen Top, sieht auch nicht besser aus.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. März 2010 um 17:45
    sieht vielleicht nicht "besser", aber schon mal deutlich "anders" aus.
    ich würde dir empfehlen, die chassis einzeln (und möglichst reflexionsfrei) durchzumessen und mit dem herstellerdatenblatt zu vergleichen. ich vermute mal, dass die chassis alle neu sind?
  • matthias falke
    • 1. April 2010 um 08:33
    Ja, die Chassis sind alle neu. Im Moment habe ich etwas Stress, nach den Feiertagen werde ich noch mal messen.
    Auf der Speakerstore Seite ist als Hochtontreiber der DE10 angegeben, im Schaltbild aber der DE12.
    Luidsprekers
    De gebruikte luidsprekers zijn van B&C Speakers, namelijk de 8NDL51/8NW51 luidspreker en de DE10 hf driver. De hoorn is een 106 van Limmer.
    Luidsprekers
    Weiß jemand was richtig ist?
    Die Senke um die 3,5Khz die auf dem Herstellerblatt zu erkennen ist, liegt bei mir bei 4khz und scheint auch mehr ausgeprägt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 1. April 2010 um 09:51
    hallo matthias,
    da ist wohl jemand zu schnell beim abtippen gewesen. im datenblatt findet sich 2x die angabe "de12".
    zur messung: die einzelmessung des treibers mit ihrer kleinen 4khz-senke entspricht nicht ganz den messungen von limmer, dort ist die senke bei ca. 3,8khz. ich glaube aber nicht, dass das dein hauptproblem ist.
  • Jens Droessler
    • 1. April 2010 um 18:26
    Ich denke nicht. Ich habe gefragt, ob die Ti6 auch mit dem 8er aus dem Neolite ausgerüstet wird, man sagte "Naja, irgendwann ist auch mal gut mit dem Umstellen". Allenfalls könnte in der Neolite-Serie noch eine 1x8" Version kommen...
  • matthias falke
    • 6. Mai 2010 um 16:21
    So, ich habe jetzt die Lautsprecher roh im Gehäuse gemessen.
    Hat jemand eine Ahnung wo der Einbruch beim TM herkommen könnte?
    Hier noch mal die Lautsprecher mit und ohne Weiche. Irgendwie sieht es aus als ob der Hochtonweg zu leise ist.
  • Jobsti
    • 18. Mai 2010 um 02:11
    Versuche doch mal den ersten Cap im Hochpass zu vergrößern und messe drüber.
    Dann ggf. R1 geringfügig größer, und R2 auch vergrößern, aber nicht geringfügig ;).
    Mit freundlichen Grüßen
  • matthias falke
    • 18. Mai 2010 um 07:14
    Habe ich schon gemacht, man bekommt es auch gut hingebogen. Aber irgendwie muss es ja einen Grund geben warum meine Messungen so unterschiedlich zu denen des Entwicklers sind. Gab es den 8NW51 vielleicht mal als vier Ohm Variante?
  • Jobsti
    • 18. Mai 2010 um 08:54
    Bevor lange spekuliert wird, warum net einfach mal beim Herrn Limmer anrufen?
  • matthias falke
    • 18. Mai 2010 um 10:28
    Habe ich auch schon per Mail. Eine Ferndiagnose ist natürlich immer etwas schwierig. Herr Limmer meinte ich sollte die Spannungsteiler noch mal überprüfen. Allzu sehr nerven möchte ich natürlich auch nicht. Meine Hoffnung ist halt das jemand
    Messungen der Einzelwege hat.
  • matthias falke
    • 7. Juni 2010 um 11:10
    Hallo.
    Da ich mir keinen anderen Rat wusste, habe ich nun doch die Weiche geändert.
    Hier noch mal eine vorher und nachher Messung.
    Irgendwie bleibt mir das ganze dennoch ein Rätsel.
    Gruß Matthias
