Neues System, aber welches?
  • christian liedmann
  • 28. März 2010 um 17:17
    ich bin auf der Suche nach einem neuen oder gebrauchtem System. Sollte sich kostenmäßig so bei max. 8.000 - 10.000 € liegen. Einsatzgebiet Top40, Rock und Konserve für max. 2000 Pax. überwiegend Zelt/ Open Air. Momentan steht eine Director(4 Sub 2 Top) oder KME Qs5 Doppelstack zur Debatte. Sollte halt schon gut Schieben...
    Habt ihr eventuell noch andere Vorschläge? Bin auf der Messe nicht wirklich fündig geworden, und was ich bei einigen hören konnte hätte ich auch eher in der Chinatown abgestellt......
    http://www.Hot-Sound.de
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • slaytalix
    • 28. März 2010 um 17:49
    Beide Systeme sind gebraucht recht gut. GAE natürlich sehr schwer bei ca. 90 kg. Sonst auch K&F Access, KS TRIAKS
    KME QS 5 Prestige gab es wohl mit 3 Ampsettings. Älter mit AC 2-24 Analogcontroller & 3.6 KW, neu mit 4.8 KW, früher noch Filz oder PU grau, jetzt PU schwarz. Recht gut handlebar
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sebastian
    • 28. März 2010 um 17:50
    Gehört habe ich beide Systeme und halte sie qualitativ für hochwertig. Ob man mit der angegebenen Konfigurationen im Regelfall 2000 Leute beschallen sollte, kann ich nicht beurteilen.
    • 28. März 2010 um 18:42
    Was würdest du denn abgesehen vom Gewicht eher nehmen? Bei der QS5 wäre es die ältere version mit nem sp2400 und nem sp 1200 Amp, bei der Director mit chevin Amps
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • Jonnytrance
    • 28. März 2010 um 18:58
    Director! Aber mit Yorki AP Amps an Top und Kind XT an Bass.
    Wobei klanglich als Top gefällt mit K&F Access besser, Subs aber nicht.
    • 28. März 2010 um 19:03
    Alternativ eventuell auch MC² E45 an den Bässen?
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • Jonnytrance
    • 28. März 2010 um 19:06
    JA, das geht auch prächtig :wink:
  • toadie
    • 28. März 2010 um 19:23
    Kenne die KME QS5 gut,
    Doppel stack heißt 8 x QBH1181 4 X QSH 1122 ?
    damit sind 2000 PAX kein größeres Problem - allerdings würde ich die Bassamps tauschen 2 x 2Kw an 4 Ohm dürfen es bei 4 QBH´s schon sein :)
    Mit 4 QBH´s und 2 Tops wirds grenzwertig.
    KME ist leider nicht überall ridertauglich, aber wenn es eure Anlage wird ist es okay. Ein frontfill würde ich aber noch empfehlen.
    GAE Director ist zweifelsohne lauter und eine Liga höher anzusiedeln, 2000 Pax sollten gehen aber auch an der Grenze wenn es "rocken" soll
    Ich würde mich für die KME entscheiden weil das Preis-Leistungsverhältnis einfach besser ist.
    GAE wird in der Regel mit Cacom Multipinstecker verkabelt - KME mit Speakon - Nicht unbedingt unwichtig wenn man schon eine Kiste voll mit Speakons hat ;)
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
    • 28. März 2010 um 19:31
    ja genau... das meinte ich mit Doppel Stack. Vorteil wäre natürlich auch das man die in 2 kleinere splitten kann. (bei Doppelten Amping)
    Wie verhält sich die KME beim Stackbetrieb mit 4 Subs und 2 Tops pro seite? sollte man die Tops überhaupt nebeneinander Stacken? Könnte mir vorstellen das es zu bösen Auslöschungen kommen könnte?!
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • toadie
    • 28. März 2010 um 19:46
    Im Stackbetrieb ruhig nebeneinander, geht, aber Störungen gibt es natürlich, wie bei jedem anderen System auch.
    Wenn übereinander geht wäre das natürlich besser, kommt immer darauf an was man braucht und wie der Raum aussieht. Das Top macht ja 60x40 Grad - macht also Sinn eins für die Weite zu nutzen und eins anzukippen. Geht ideal beim fliegen. 4 x QBH pro Seite mit potenten Amping machen schon richtig spass...
    Live auch sehr gerne Monocluster vor der Bühne :D
    toadie
    • 28. März 2010 um 19:48
    Hast du selber das System?
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • toadie
    • 28. März 2010 um 20:16
    nein, aber schon ein gutes dutzend mal gemietet, ich arbeite gern damit, finde den Grundsound ziemlich gelungen und laut genug ist es mir auch. Einige sagen die Tops werden ziemlich zischend wenn man sie im Grenzbereich bewegt, kann das aber so nicht bestätigen. Fahre aber auch normalerweise nicht über +6 db peak aus dem Pult und das System was ich miete hat die 3600er Amps von KME - das reicht, aber die Bässe können nach meiner Einschätzung noch mehr...
    Habe selber nur 8 CB 1181 mit 2 QS 2122 - reicht für knapp 1000 Leute. Die QS 2122 nutze ich bei dem großen System dann als frontfill.
    toadie
    • 28. März 2010 um 20:30
    Ah.. ok. Also definitiv die bessere Wahl im Gegensatz zur Director in Sachen SPL und Handling... preislich machen die sich auch nicht viel auf dem Gebrauchtmarkt. Habe gerade noch ein Angebot für ein Doppelstack HK Projektor für knapp 9000 €.... habe damit aber noch nicht gearbeitet... kennst du das System?
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • toadie
    • 28. März 2010 um 20:36
    Projektor mag ich gar nicht... *g
    klingt einfach nicht schön - sorry mein persönlicher geschmack...
    Toadie
  • sebastian
    • 28. März 2010 um 20:38
    @ christian liedmann
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich gleich gesteinigt werde:
    Qualitativ würde ich die angesprochenen Systeme in eine Liga einordnen. Abhängig würde ich es dann vor allem vom Preis machen.
    Trotzdem empfielht sich ein Anhören. Ich mag die QBH vom Sound her sehr gerne.
  • toadie
    • 28. März 2010 um 20:43
    in Sachen SPL sicher nicht, das Direktor ist schon brutal laut, aber eben vom Preis mindestens eine Liga über KME...
    GAE ist edel - keine Frage und du machst damit garantiert keinen Fehler, dennoch wird es im Zelt mit zwei Tops dünn...
    Ohne Delayline und Frontfill ist es nicht zu empfehlen.
    Toadie
    • 28. März 2010 um 20:47
    Warum gesteinigt... solche Antworten sind gerade hier gewünscht! :wink:
    Falls übrigens noch jemand ein anderen Vorschlag für ein Brauchbares System hat ist der auch gerne willkommen... habe noch 3-4 Wochen zeit mich zu entscheiden.
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
  • toadie
    • 28. März 2010 um 20:57
    Brauchbar ist sicherlich auch EAW KF und wenn schon HK dann R Serie, es werden auch immer wieder Dynacord V-Line (hier unbedingt zu empfehlen das Farfield Top) oder Cobra gesichtet, die auch sehr akzeptabel spielen.
    Mir persönliche gefallen auch die alten OHM Audio Systeme.
    Kling und Freitag muss man dann bestimmt auch noch nennen...
    Genauso wie JBL SRX oder auch Nexo Alpha wenns ins Budget passt...
    hm... in dem Bereich gibt es so viel Material was gut spielt...
    Must schauen was der Markt derzeit so bietet.
    toadie
  • kurzschluss_meister
    • 28. März 2010 um 21:02
    Hey.
    Wie bist du denn mit deinem 4 Acoustic System zufrieden? Ich sah du hast die First-Class Serie...
    Warum baust du die nicht weiter aus? Währe doch ideal...
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
    • 28. März 2010 um 21:18
    Zitat von "kurzschluss_meister"
    Hey.
    Ich habe zur zeit von 4 acoustic das Line array mit 12 elementen, 6 bp215 bässe und 4fcs 112 tops fürs Nahfeld. Zufrieden... naja... für das Geld gehts schon wenn man nen DBX Controller nimmt und sich in der Materie gut auskennt.
    Stichwort ``Marktakzeptanz``
    info@hot-sound.de
    04471 1804874
    0174 6898531
