HK PRO12 und PRO18 an 2x Crown XTI2000: Einstellungen?
  • Martin2003
  • 10. April 2010 um 13:41
  • Martin2003
    Bin im Tonbereich nicht so bewandert (mache eigentlich zu 90% Licht), habe da ne Frage: Kleine Aktiv-PA aus folgenden Komponenten: 2 Stk. HK PR:O 18 Subs (48-150Hz), 2 Stk. HK PR:O12 Tops (68-19000Hz) sollen an 2 Amps Crown XTI2000 betrieben werden (ohne extra F-Weiche):
    Fragen: Wie soll ich die Trennfrequenzen bei den beiden Amps einstellen? (auf jeweils welche Frequenz?, etwas überlappend?). Ausserdem haben die Amps ja auch einen einstellbaren Limiter: Wie würdet ihr den in Hinblick auf Discojobs einstellen?
    Vielen Dank!
    Martin
  • Jueof
    • 10. April 2010 um 18:58
    hi,
    100 herz ohne überlappung bw 18 ist so ein üblicher wert wo bei ich es gern auch mal je nach music und raum verändern tue. Limiter kann nach formel aus gerechnet werden. Wie findest du bei sengepiel. Einfach mal googlen
  • yamaha4711
    • 10. April 2010 um 20:11
    Tacho!
    Eigentlich vollkommen easy...
    100Hz ist mal so ne allgemein gültige Trennfrequenz für die meisten Feld-, Wald- und Wiesensysteme.
    Bei 18" könnte man auch bei 80Hz ansetzen, wenn denn die Tops das noch so weit unten mitmachen. In deinem Fall sind es nur 12" Tops und die mögen es, wenn man sie unten rum ein wenig entlastet. Also bleib bei den 100Hz.
    Wenn du nun 15" hättest würde ich gar bei 120Hz trennen, aber das nur mal am Rande.
    Limiter ist immer so ne Sache... ausrechnen kann man nur verschenkt man dabei meist Headroom. Es kommt auch sehr auf den Amp an.
    Bei den XTi's wäre ich vorsichtig, da die recht schwach auch der Brust sind und gerne Clippen. Das mögen die LS-Systeme gar nicht. Da der Bass am meisten Leistung verbrät und du gleiche Amps hast würde ich dies als Grenzparameter nehmen. Also den Bass soweit Prügeln, bis der Amp entweder Clippt oder (was ich nicht denke) der Bass anschlägt oder sich sonst wie merkwürdig anhört. Dann das ganze um 1.5dB zurücknehmen und hier den Limiter setzen. Damit ist der Bass schon mal safe. Nun die Topteile pegelmässig anpassen und eben auch den Limiter setzen, so dass Bass und Topteil gegebenfalls gemeinsam im Pegel eingebremst werden. Fertig.
    Grüßle,
    michael
  • linearray
    • 10. April 2010 um 21:05
    viele Einstellmöglichkeiten bietet der Limiter der XTI leider nicht.
    Aus Praxiserfahrung würde ich für den Bass 0dB und für das Top -3dB wählen.
    Wichtig ist eine Endstufe pro Seite zu nehmen. Kanal 1 Bass, Kanal 2 Top. So dass mehr Reserven für die Bässe da sind als wenn der eine Amp beide Bässe treiben muss.
    Gruss, Andi
  • Kracky
    • 11. April 2010 um 00:22
    Und bei der Trennfrequenz vielleicht beachten das die Topteile gerne aml auf Stange und Stativ in entsprechender Höhe über den Bässen stehen so das man gucken muß ob die ohne entsprechende Ankoppelung wirklich so tief spielen können. Dann doch lieber den bässen etwas mehr zutrauen und lieber die Trennfrequenz gut über 100Hz wie darunter setzen. Ich jedenfalls finde 100 Hz schon grenzwertig, ich würde im Bereich von 120 Hz spielen und hören ob das nicht lebendiger klingt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
