  5. Licht
Problem mit PHS 250 Pro
  • lichtfürlau
  • 11. April 2010 um 15:16
  • lichtfürlau
    hallo Leutz,
    habe frisch aus dem Forum eine Palette PHS 250 erworben. Leider hat ein Gerät einen Defekt aus dem ich nicht schlau werde.
    Es handelt sich um Futurelight PHS 250 Pro Spot mit Firmware 2.0
    Wenn mir hier Jemand kompetent zur Seite stehen möchte würde es evtl. helfen eine Wandlung zu umgehen.
    Das Gerät läuft im Run-Modus einwandfrei. Sobald ich ihn mit Pult steuern will macht er die irrsinnigsten Fehler. Bricht mitten im Move mit fürchterlichen Geräuschen ab, resettet von alleine und zeigt alle möglichen Fehlermeldungen in diversen Kanälen. Es ist so als würden im Treiber noch andere Geister-Werte eingespeisst werden, die sich mit den Pultwerten um die Priorität streiten. Als würde der Head immer noch Master sein und sich selbst steuern.
    Das Gerät hatte wohl mal einen Lampenplatzer. Da sind noch einige Scherben im Gehäuse gewesen.
    Welche Effekte und Defekte können von solchen Ereignissen verursacht werden ?
    Gibts da ne easy Diagnose mit easy Reparaturmöglichkeiten ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Tobias Niedenthal
    • 11. April 2010 um 17:06
    Kontaktdaten des Service-Technikers für Futurelight habe ich Dir per PN geschickt.
    Mit einer einfachen Ferndiagnose kann ich Dir leider nicht dienen. :oops:
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • lichtfürlau
    • 12. April 2010 um 12:06
    das Gespräch ergab folgende Diagnose:
    möglicher Fehler im Datenbus. Kann nur von einem Techniker vorort geprüft werden.
    Mit anderen Worten: Für mich hier nicht reparabel. Also Retoure, ärgerlich :(
    Nachtrag: Der Lampenplatzer hat tatsächlich auch einen Teil der Kontakte im Keramiksockel zerstört. Da ist also definitiv ein Wackler an der Lampe. Sollte tatsächlich das die Ursache für die Fehler sein ?
    Es geht um den folgenden Sockel beim großen S Artikel e3125650
    SOLLZUSTAND
    ISTZUSTAND
    ina
  • michael quatmann
    • 12. April 2010 um 20:21
    Austauschen musst du den Sockel eh. Also kannst du ja einfach probieren ob das hilft bevor du die Lampe in den Service gibst.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • lichtfürlau
    • 15. April 2010 um 19:35
    Habe den Sockel nun getauscht...jetzt läuft er wieder wie geölt. :o :D
    ina
  • michael quatmann
    • 16. April 2010 um 20:00
    So einfach kann's sein
