XTI 1000
  • tufkaklto
  • 13. April 2010 um 11:04
  • tufkaklto
    hat da wer eine vernünftige Lösung??
    Ich bin grad am konfigurieren in einer Firma, die haben einige von den Amps.
    Jetz ist es aber so, das die nur einen USB EIngang haben.
    Das läßt natürlich nicht vernünftig zu, das man die AMps fernsteuert.
    Obwohl ich im Bandmanager vom HiQ Net theoretisch mehr Amps verwalten könnte, geht dies ja mit USB nicht.
    Ich würde das aber gerne für die Firma so lösen, das man die Softwaremäßig bearbeiten kann ( zb Delay usw ) denn deswegen wurden die angeschafft.
    Und ich will jetz nichts hören, von " dann muß man halt mit Laptop zum Amp "
    Weiß irgendein Computerfreak da eine Lösung, wie ich es schaffe, da bis zu 4 Amps vom FOH aus fernzusteuern, oder geht das gar nicht???
  • SebastianJaeger
    • 13. April 2010 um 11:18
    Geht das nicht eventuell über eine Netzwerk zu USB Lösung.
    Wobei man natürlich nicht drumherum kommen wird die vier Amps per Hub anzuschließen.
    Sebastian
  • tonmischer
    • 13. April 2010 um 11:27
    Das sollte mit einem Network USB Hub gehen. Da gibt es auch schon einige mit Wireless Zugriffsmöglichkeit. Alternativ halt noch einen Access Point oder einen Router dazu packen.
  • Thomas Knappich
    • 13. April 2010 um 11:53
    Dafür kannst Du prima einen Silex USB Device Server benutzen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • yamaha4711
    • 13. April 2010 um 13:53
    Tacho!
    Wie schon einige vor mir geschrieben haben gibt es Umsetzung USB-to-Ethernet. Die Frage ist, ob das die HiQ Software mitmacht.
    Eine andere Lösung wäre in AMPCity den ganzen USB Salat auf einem Laptop oder sonst einem Rechner bündeln, dort die HiQ Software einsetzen und per Remotecontroll (z.B. Remotedesktop von Windows, VNC, PC Anywhere, etc.) via LAN/WLAN auf diesen Rechner zugreifen. Dann kannst du selbst aus Timbuktu das Delay einstellen.
    Grüßle,
    michael
  • tufkaklto
    • 13. April 2010 um 16:14
    Schon klar, genau die Lösung wollte ich vermeiden.
    Ich hab auch keinen Bock, für jeden Amp einen Silex zu kaufen, oder geht das auch mit Hub hintendran.
  • Peerless
    • 13. April 2010 um 17:08
    Remotedesktop ist absolut zu favorisieren ;) Arbeiten als wenn der PC direkt am Gerät hängen würde und nen Popeligen PC an dem Amps gibts für 100 Euro....
    http://www.ae-rental.de
  • Volker Holtmeyer
    • 13. April 2010 um 23:00
    Ja, du brauchst natürlich nur einen Silex und daran schließt du dann einen USB-Hub an.
  • tufkaklto
    • 14. April 2010 um 05:53
    Super, ist doch mal eine Ansage, dann werd ich das probieren.
    Kann ich dann irgendwie erkennen, welcher Amp was ist ???
  • GETEC
    • 14. April 2010 um 20:04
    ich hätt eine nen silex zu viel...
    lg getec
  • Volker Holtmeyer
    • 14. April 2010 um 22:50
    Am Einfachsten ist es, die Amps nacheinander einzuschalten und dann im System Architect individuelle Namen zu vergeben (Doppelklick aufs Label). Wenn du's hübsch machen willst, druckst du dir dann noch mit dem Labelprinter Schildchen für die Frontblenden.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
