  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Suche Shockwatch Aufkleber 1 Stück !
  • toadie
  • 26. April 2010 um 18:44
  • buzz
    • 1. Juli 2012 um 22:15
    Ja, allerdings sind da keine Unternehmen aus der VA-Branche dabei...
    Zumeist geht's da um hochwertigste Messgeräte oder optische Apparaturen. Die Sachen sind in maßangefertigten Cases verpackt, gelegentlich auch mehrfach.
    Die Spediteure, die derartiges Gerät transportieren sind i.d.R. aber spezielle Unternehmen, die die Gerätschaften wie die sprichwörtlichen rohen Eier behandeln (eigentlich sogar noch viel vorsichtiger)...
    Bei einem handelsüblichen Paketdienst halte ich Shock- oder Tiltwatch für vollkommen ungeeignet, da die Mitarbeiter dort offenbar neben dem Paketweitwurf in's Fahrzeug auch das Überfahren der Sendungen mit dem Sprinter gerne mal geübt zu werden scheint...
    Ein Amp-Case lässt sich zwar vielleicht nicht ganz so weit werfen, andererseits treten diese Gesellen ja teils in größeren Rudeln auf, mit mehr Manpower und Kreativität bekommt man auch schwere Ware kaputt...
    Spaß beiseite: ich meine zu wissen, dass die meisten Spediteure und Kurierdienste in den AGB Schäden durch Schockeinwirkung ausschließen (bzw. bestimmte Verpackungen vorschreiben), demnach kannst so viele Aufkleber dranpappen, wie Du willst, der Kurierdienst haftet nicht oder nur bei nachweisbarem Vorsatz oder dgl...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  • mringhoff
    • 2. Juli 2012 um 07:50
    Da mögen solche Shockwatches sicherlich sinnvoll sein.
    In der Veranstaltungs-Branche hat es sich offenbar nicht so durchesetzt. (Das "vom Markt genommen" muss ich genaugenommen in "vom Veranstaltungstechnik-Markt genommen" korrigieren. Ob man die Shockwatches in anderen Bereichen einsetzt, kann ich nicht sagen)
  • Hitower
    • 2. Juli 2012 um 09:11
    Hi
    Bei uns ist das Gerät zum Check zum Deutschlandvertrieb! Da etliche Platinen drin sind wollen wir erstmal nen Fehler ausschließen!
    Ich wäre da für eine Art Kräfte und Tilt-Messgerät, welches man INS Case mit einschraubt. Dieses loggt dann die Daten und man kann schön via Blauzahn (Ohne die Umverpackung zu öffnen) dieses Auslesen und dem Spediteur direkt mitteilen...
    Aber ich denke da ist wieder Kosten/Nutzenfaktor uninteressant für Viele...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • marcoboy
    • 2. Juli 2012 um 12:46
    http://www.elv.de/beschleunigung…ettbausatz.html
    Nichts neues 8)
  • Hitower
    • 2. Juli 2012 um 19:32
    Ui
    Doch so günstig...Hmm... dann nur noch USB nach ausen legen, damit man noch mit dem Boten auslesen kann (wenns so schnell geht)
    Nur: Wartet so ein Bote?
    Daniel
  • marcoboy
    • 2. Juli 2012 um 22:34
    Da die Kommunikation per Seriellen Port basiert ein leichtes das Modul entsprechend zu ändern. Nur leider ist es fraglich wie lange dann die Batterie hält.
    Lustig ist wirklich wenn man das Modul mit verschiedenen Versendern verschickt. Hals und Beinbruch liebes Paket ;)
  • andi.bt
    • 4. Juli 2012 um 19:22
    Wenn du vorher nicht unterschreibst tut er das definitiv ;)
    • 6. Juli 2012 um 07:39
    • #28
    Shockwatch Aufkleber sind im Anlagenbau oft anzutreffen.
    Verteiltransformatoren, Schaltschränke, Generatoren usw. sind fast immer an diversen Stellen damit beklebt.
    Als erster Indikator auch durchaus brauchbar. Bei Allem was etwas teurer ist lasse ich aber trotzdem elektronische Beschleunigungssensoren zusätzlich anbringen. (jetzt net unbedingt die ELV Version ;)).
    Die sind wirklich klasse und haben schon bei so manchem Schaden bei der Haftung weitergeholfen.
    Für den VA Sektor sind die Shockwatch Aufkleber wohl eher nicht geeignet. Ein par G sind beim Casetransport schnell mal erreicht. Elektonische Sensoren in Cases mit teurem Equipment könnte ich mir aber durchaus vorstellen.
    Die Batterien halten eigentlich auch ziemlich lange. Zumindest bei den Sensoren, die ich so kennengelernt habe. 3 Monate Schiffstransport waren z.B. kein Problem.
