  5. Messtechnik
Darum liebe ich ASIO
  • 30. April 2010 um 12:01
    Einige User von SATlive haben gemeldet, dass SATlive beim Umschalten des Audiogeräts 'eingefroren' ist.
    Nach längerer Nachforschung kam raus, dass ein ASIO Treiber, wenn das zugehörige Gerät nicht angeschlossen ist (und nur, wenn es seit dem letzten Start des Rechners noch nicht angeschlossen war), schlappe 1145981271 Eingänge und 995317583 Ausgänge sowie den Status 'alles okay, Gerät vorhanden' zurückmeldet.
    http://www.take-sat.de/forum/index.php?topic=222.0
    So toll ASIO auch ist, sehr viele Treiber sind einfach schlecht programmiert, was man meist erst merkt, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.
    Ein Testtool gibt's unter http://www.take-sat.de/download/tools/ASIOTest.zip
    Tomy
  • marcoboy
    • 30. April 2010 um 23:00
    also der Fireface400 Treiber funktioniert :D Ewt sollte man mal über die Hardware nachdenken :roll:
    • 30. April 2010 um 23:25
    das hier ist halt ein eklatantes Beispiel für einen schlampig programmierten Treiber.
    Da gibts bei ASIO sehr viele. Anscheinend testet kein Hersteller, wie sich der Treiber verhält, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist. Da hab ich schon viele seltsame Sachen erlebt.
    Zur Erläuterung:
    Bei ASIO gibt es keine 'zentrale' Verwaltung wie z.B. beim Windowssoundsystem. Man kann nur an einer bestimmten Stelle in der Registry schauen, welche Treiber vorhanden sind. Ob das Gerät wirklich da ist, kann man da noch nicht sehen.
    Laut der ASIO Spezifikation von Steinberg (der einzigen 'amtlichen' Publikation zu diesem Thema) muss sich der Treiber immer aufrufen lassen.
    Falls das Gerät nicht vorhanden ist, sollte er alle Abfragen mit dem Fehlercode 'Kein Gerät vorhanden' beantworten. Da es keine explizite 'Ist ein Gerät da' Abfrage gibt, muss man einen normalen Aufruf verwenden, und hoffen, dass der Treiber sagt 'Kein Gerät da'. Der angegebenen Treiber meldet immer 'Alles okay' zurück, gibt aber mehr (Samplerate) oder weniger (Anzahl Ein- und Ausgänge, Puffergröße) sinnlose Werte zurück.
    War das Gerät vorher mal angesteckt, dann passt die Anzahl der Inputs/Outputs, die Puffergröße bleibt allerdings bei 0 (und dem Resultat 'Alles okay').
    Tomy
  • docjordan
    • 3. Mai 2010 um 15:59
    Ja ASIO hat so seine Tücken.
    Setzen der Abtastrate oder deallokieren des Treibers hat manchmal auch lustige Seiteneffekte....
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
