DBX Driverack PA+ Problem Flash update ???!!!
  • marco otto
  • 3. Mai 2010 um 19:05
  • marco otto
    Hallo Leute,
    ich wende mich mal an die Gemeinschaft, in der Hoffnung, dass mir jemand weiter helfen kann.
    Wir haben seit letztes Jahr einen Controller von DBX, TYP Driverack PA+. Bitte kein gemecker, wir wissen selbst, dass es
    bessere gibt. Für unsere Zwecke ist das Gerät aber absolut ok.... Bis letztens jedenfalls...
    Nun zum Problem:
    Mitten bei der Veranstaltung, ließ sich dann nichts mehr umschalten, und im Display war das Bild wie "eingefrohren". Ok dachte ich mir,
    machen wir halt einen reset. Gedacht, getan... Nun war im Display ablsolut nichts mehr abzulesen. Das zulezt aktive Programm hat er aber noch geladen! Es funktionierte nur noch die Hiuntergrundbeleuchtung, das komplette Display gleichmäßig blau...
    Im Lager nach der Feier dann das Rack nochmal eingesteckt, Display samt allen Funktionen wieder da...
    Bei der nächsten VA, letztes WE dann wieder das gleiche problem, erst hat alles einwandfrei funktioniert, alles eingestellt und eingemessen, nach einigen Stunden wollte ich dann mal durchswitchen, Bild wieder eingefrohren... Nach Neustart wieder gar kein Bild.
    Zu Hause dann das Driverack ausgebaut und Mehrfach einen Neustart durchgeführt auch mit dem "Soft & Hard Reset" (Die Store Taste beim einschalten festhalten) keine Besserung. Nach ca. 20 - 30 versuchen ging dann das Display wieder, aber.... jetzt erscheint eine Meldung...
    "Waiting for flash download" und ganz unten steht außerdem noch
    V 0.109 P 41 HW 01
    Also ich komme da nicht mehr weiter. Es reagiert auch keine Taste mehr oder sonstiges. Nach jedem Einschalten erscheint nun immer dieser Text.
    Vieleicht hat jemand erfahrungen mit dem gleichen problem gemacht, wenn ja, was kann man tun?!
    vielen Dank
  • jbl_alex
    • 4. Mai 2010 um 10:52
    Hey,
    ich hatte vor einem jahr ein ähnliches problem, bei mir wars aber das driverack 260: mitten unter der va ging auf einmal gar nichts mehr, ton weg, display und anzeigen verharrten im letzten zustand wo die musik dann ausfiel, nach merhmaligem neustarten gings dann wieder für ne weile, oft gings stunden gut, dann wieder nur ein paar minuten und wieder der gleiche fehler....
    so kann man ja keine veranstaltung mehr vernünftig fahren! also meinen örtlichen audio pro händler kontaktiert, dieser wusste von dem problem bereits und sagte mir, dass es am display inkl. dem flachbandkabel läge, habe dann kostenlos ein neues display mit flachbandkabel bekommen, welches ein klein wenig anders aufgebaut war optisch, dieses dann ausgetauscht und seitdem funktioniert es ohne jegliche fehler.
    also bei mir war der fehler quasi das display, am anfang konnte ich mir das auch nicht recht vorstellen, aber es war so.
    an deiner stelle würde ich auch mal deinen örtlichen dbx händler kontaktieren, weil dagegen kann und muss man was machen, und dbx sind bei weitem nicht die, die nicht helfen wollen, wie in meinem fall ging da alles auf kulanz.
    grüße alex
  • marco otto
    • 5. Mai 2010 um 02:37
    Danke für den Tip. Ich werde mal beim Service von DBX nachhaken, mal sehen was die Leute dazu sagen. Vieleicht geht es ja wirklich mal unkompliziert und schnell über die Bühne.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
