Keyboardsubmischer mit trafosymmetrischen Ausgang
  • Loloverde
  • 21. Mai 2010 um 20:03
  • Loloverde
    Howdy
    Ich suche einen kleinen Keyboardsubmischer mit trafosymmetrischen Ausgang.
    Also zwei bis vier Stereoeingänge für Keyboards, einfache Mischmöglichkeit und einen Stereoausgang der am besten die DI-Box überflüssig macht. 19" wäre gut. Notfalls wird der Trafo selber eingelötet.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • tillerb
    • 24. Mai 2010 um 09:37
    Hallo Rainer
    schau mal beim grossen T : http://www.thomann.de/de/tascam_lm_8st.htm
    Ist zwar nicht trafosymmetrisch aber XLR out.
    Gruss Till
  • discodude
    • 24. Mai 2010 um 18:46
    hallo schau mal bei
    SM pro Audio
    unter DI Boxes
    Steffen
  • Loloverde
    • 25. Mai 2010 um 00:01
    Hallo Steffen
    Die SM Audio haben für den Mischer nur Chinch-Ausgänge. Diese sollten aber zumindest XLR sein. Da scheint mir das Tascam Gerät die bessere Lösung zu sein.
    Rainer
  • lukas bäriswyl
    • 25. Mai 2010 um 11:24
    Hallo Rainer,
    der Behringer Ultralink wär noch was. Gehört zu den brauchbaren Behringer Geräten. Hat XLR Out.
    Grüsse, Lukas
  • Loloverde
    • 25. Mai 2010 um 12:35
    Ist zwar bäh, dafür paßt es ins Preisgefüge der Band bei dem ich es benötige. Und im Gerät ist sicher genug Platz, damit man da noch einen Trafo unterbekommen kann.
    Rainer
  • discodude
    • 25. Mai 2010 um 15:32
    Ahh...schade.....
    Die Chinch Ausgänge sind natürlich nicht so prickelnd....
    Ist mir auf die schnelle garnicht aufgefallen.
    Steffen
  • tonzwerg
    • 25. Mai 2010 um 20:19
    tacho.
    fragst du mal hier an:
    mt@tonkun.st
    der michael baut dir in jeden mixer ne richtig ordentliche trafosymmetrierung ein.
    die trafos sind eigenentwicklungen und übertreffen meiner meinung nach alles, was es von der stange zu kaufen gibt.
    -- Douglas Adams
  • christopher hafer
    • 26. Mai 2010 um 14:09
    Mal zur Klarstellung:
    Richtig gute Trafos kauft man ohnehin nicht "von der Stange".
    Und alle renommierten Hersteller (z.B. Haufe, Picatron) verfügen über sehr lange Erfahrung auf diesem Gebiet, der Entwicklung und Herstellung von Übertragern.
    Du möchtest eine vollkommen klangneutrale Trafosymmetrierung, d.h. ohne Artefakte im oberen und unteren Frequenzbereich auch bei Vollausteuerung?
    Dann ruf bei einem dieser Hersteller an, schildere genau Deinen Einsatzbereich und sie wickeln Dir diese Kundenspezifisch auf den Leib. "Billig" ist das natürlich nicht. Danach besorgst Du Dir vielleicht beim örtlichen E-Bastelmarkt ein kleines Metallkästchen und ein paar Armaturen. Dafür ist noch in jedem Rack Platz.
    Ist Dir das zu teuer oder umständlich kauf Dir einen Line Splitter wie den LA-Audio DBT oder den von Palmer. Preislich tut sich da aber nicht allzu viel.
    Oder gleich einfach zwei ganz normale passive DI-Boxen... Bei einen normalen Keyboardsubmixer im Live-Betrieb ist der Klangunterschied nicht relevant.
    Und für die Newbies, die mal eben Geräte mit "XLR"-Ausgang empfehlen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
    "Just because you believe something doesn't make it true."
