  5. Licht
schrittmotoren hes Studio spot 250
  • Larry
  • 23. Mai 2010 um 13:07
  • Larry
    hat noch jemand welche rumliegen und würde mir diese veräußern?
  • der_frank_m
    • 25. Mai 2010 um 10:02
    Moin habe noch ne Menge Teile für HES X-Spo und PCBeam,die werden nicht jeden Motor für jeden Wackler neu gebaut haben, Achsmaß oder eine Teilenummer...
    Ersatzteile PC Beam
    80040021 Board Sensor (Wheels) Lichtschranke für Cyan, Magenta, Yellow, Beam Shape
    90709036 SCREW REAR BEZEL - Head Cover Schrauben
    80270003 Fan
    90711048 YOKE ARM COVER SCREW (MACHINED)
    80050060 BOARD LAMP POWER SUPPLY für S-Beam
    99270071 Stepper Motor Achslänge 22,0mm -Yellow, Cyan, Beam Shaping
    99270072 Stepper Motor Achslänge 32,0mm - Magenta, Zoom
    99270073 Stepper Motor Achslänge 49,0mm - Frost
    99270074 Stepper Motor Achslänge 58,0mm - Shutter
    Ersatzteile X-Spot
    80050065 BOARD LAMP POWER SUPPLY 700W Power Supply X-Spot HO-Version !!!
    99270075 Stepper Motor Metric 11,5mm - Magenta, Yellow
    99270076 Stepper Motor Metric 15,1mm - Dim, Cyan, Cto, Iris, Gobo Rotation Ebene 1+2+ FX, FX-Rad Ebene
    99270077 Stepper Motor Metric 33,8mm - Focus, Zoom
    99270078 Stepper Motor 2PH MET S17_43,5mm - Frost, Goborad Ebene 2, CTB
    99270079 Stepper Motor 2PH MET S17_50,8mm - Farbrad
    99270080 Stepper Motor 2PH MET S17_62,5mm - Goborad Ebene 1
    Frank Mayer
    Media Spectrum GmbH & Co. KG
    Otto-Brenner-Str. 2
    47877 Willich
    Tel: +49 2154 9449 41
    Fax: +49 2154 9449 90
    Mail: fm@mediaspectrum.de
    Web: http://www.mediaspectrum.de
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Larry
    • 27. Mai 2010 um 17:47
    prima, da wird schon einer passen, däd dir 4 stück abnehmn, was magst denn haben dafür?
