Frage zum 01v96 Yamahamischpult
  • genusstheater
  • 26. Mai 2010 um 09:04
  • genusstheater
    Hallo zusammen :)
    Ich beschaeftige mich gerade mit dem o.g. Mischpult, welches ich hier von einem Vorgaenger uebernommen habe.
    Das Mischpult ist zZ mit einer mLAN Karte in dem opt.Slot ausgestattet (wurde aber bisher nicht genutzt).
    Nach einigem hin und her ist es mir leider nicht moeglich das ganze ordentlich zunutzen (die Rueckwege funktionieren, aber es kommt leider alles verzerrt an - obwohl ich der Meinung bin das nichts weiter auf die Kanaele geroutet wird - hab sie aber auch schon auf verschiedene andere Kanaele geschickt).
    Fakt ist das mit Hilfe von Yamaha auch saemtliche Moeglichkeiten, die ich evtl uebersehen habe - oder nicht wusste - bereits ausgeschlossen worden sind.
    Nun ist es ja leider so das sich die ganze mLAN Geschichte nicht wirklich durchgesetzt hat und ich generell eh lieber das ganze per ADAT nutzen moechte.
    Die Frage die ich dazu habe - leider kenn ich halt dazu das Pult nicht gut genug und bin auch schon etwas "aus der Uebung" ;) ist folgende:
    Wenn ich meine Signal ueber die ADAT Schnittstelle zum PC/MAC sende (habe ja in der Grundausstattung meine 8 Hin- und Rueckwege) und vom DAW wieder zurueck aufs Pult - sie dort Mische / bearbeite / usw - kann ich dann mein Werk bzw das was am Master anliegt erneut zum PC schicken um es dann ggf komplett aufzunehmen / zu bouncen?
  • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2010 um 09:11
    ja, dass ginge, aber warum mischt Du die Sachen nicht im Rechner?
    Wenn Du aus dem Adat Out des 01v in den Rechner gehst, da aufnimmst, aus dem Adat Out des Rechners in den Adat In des 01v zum Mischen.
    Jetzt müsstest Du aus dem Master-Output des 01v in zwei Eingänge Deines Rechners, oder Du nimmst die SPdif Ausgänge.
    Ich würde allerdings alles direkt im Rechner abmischen, da bist Du doch viel flexibler.
    Sebastian
  • genusstheater
    • 26. Mai 2010 um 09:25
    Gruess dich :)
    Ja klar wenn ich das am Rechner mache, habe ich ansich keine Problem - aber ich find es persoenlich einfach anstrengend am PC mit der Maus und dem "Zeiger" zumischen.
    Ich haette es lieber vernueftig auf meinem Pult und benutze dann lieber die Fader und ggf Potis + Co. :)
  • Schrumpeln
    • 26. Mai 2010 um 09:31
    ES gibt doch aber auch die Möglichkeit mit dem 01v den Rechner Fernzusteuern. Also über Midi deine DAW mit dem Pult steuern, dann hast du das beste aus beiden Welten.
  • bemi
    • 26. Mai 2010 um 09:33
    Entweder 01V96 als Fernbedienung fuer deine DAW nutzen oder tatsaechlich mit dem 01V96 auch mischen und zurueck in die DAW, wie von dir vorgeschlagen. Das geht auch ueber die ADAT Schnittstelle(n). L/R kann man da natuerlich auch drauf routen.
  • genusstheater
    • 26. Mai 2010 um 10:24
    Gibt es auch die Moeglichkeit dieser Steuerung (damit kenn ich mich leider noch gar nicht aus) ueber den USB Anschluss durchzufuehren?
    Dafuer wuerde ich dann den Studio Manager 2 von Yamaha nutzen, nicht wahr?
    Ist diese Steuerung DAW abhaengig?
    PS: erstmal auch danke an alle fuer die schnellen Antworten :)
  • bemi
    • 26. Mai 2010 um 10:52
    was benutzt du denn? Mit Logic geht "Pult anstecken und ohne gross zu konfigurieren gleich die Fader der ersten 16 Kanäle fernbedienen"
    Normalerweise wird man wohl "Port 1" für den Studiomanager nutzen (der aber fuer die DAW Interaktion nicht laufen muss) und dann z.B. Port 2 und 3 für die DAW.
    An meiner Pyramix hängt zeitweise ein 02R96, zumindest Fader, on/off und rotary controller funktionieren da. Mehr hab ich noch nicht probiert - brauch(t)e ich nicht.
    VG bemi
  • genusstheater
    • 26. Mai 2010 um 10:56
    Na das hoert sich ja perfekt an :)
    Ich nutze ebenfalls Logic. Danke dir fuer die Info.
