Cabasse - kennt einer von euch diesen Hersteller ?
  • Jochen
  • 8. Juli 2002 um 21:48
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 17:48
    Cabasse war bei der helloween-Party im MG am Werk. 4 Subs und 1 horngeladenes Top pro Seite in einer Halle von bestimmt 40 x 30 Metern und einer irren Deckenhöhe. Superklang und extreme Lautstärke. Je Stacks war ein riesieger Endstufenturm aufgebaut mit lauter Bryston-Endstufen (Monoblöcke???). Kritik hin, Kritik her: Saugeil die Tontechnik, besser als JBL beim letzten mal (16 subs und 8 Tops)
  • Jochen
    • 4. November 2002 um 18:04
    Hallo
    von wem war denn die Tonanlage ?
    von Life Fire ?
    Mfg
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 22:42
    Keine Ahnung! War ´ne Firma aus Krefeld: "REITER-MUSIK".
    Vielleicht Koop mit Lefefire???
  • Anonymous
    • 6. November 2002 um 15:35
    Auszug aus dem Test: Zitat
    "Zusammenfassend kann man über den Hörein-
    druck der Cabasse Anlage gesagt werden, daß
    es keine Schwachpunkte gibt und der Sound
    klanglich einer großen, edlen Studioabhöre
    recht nahe ist, ohne daß bei den für
    PA-Anwendungen typischen Pegeln Abstriche
    gemacht werden müßten.
    Die zum Test gestellte Kombination erfüllt
    den von Cabasse geprägten Begriff 'High-
    End-PA' ohne Einschränkungen und überzeugt
    meßtechnisch sehr und vom Höreindruck
    völlig. Im Vergleich fällt auf, daß keine
    Kompromisse bezüglich des erreichbaren
    Schalldruckes und der Dynamik hingenommen
    werden müssen."
    Wer Interesse hat kann auch einen Sonderdruck zu diesem Test anfordern.
    Ich will mich ja nicht gegen die Profis hier richten, aber der Test ist 1. nicht aktuell und 2. frage ich mich ob so eine "perfekte" (dieses Wort sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen) Anlage existiert. Aber war ja nur mal so nebenbei erwähnt. Hat nicht mit dir Firma an sich zu tun (kenn ich nicht), aber dieser Test wirkte, naja... etwas unseriös.
  • Anonymous
    • 8. November 2002 um 21:23
    Ich kann hut ab, Wenn mann mit so wenig Matrial so fil reissen kann das Spricht eigenlicht nur für Kwalität.
    Also ist eine Cabasse doch ganz gut.
    Hami dar hättes du mit deiner d&b nicht so gut abgeschniten voralen haben sie nur ein Tob pro seite eingesätzt. du kommst mit drei noch nicht klar aber immer auf die brause hauen. macht es eifach erst mal besser und dan sehen wir mal weiter der toster hat woll doch was drauf oder.
  • Wellenfront
    • 8. November 2002 um 21:27
    R-Serie???????????????????????
    :sad:....au au
  • Anonymous
    • 8. November 2002 um 23:34
    Nicht R-Serie sonden
    CABASSE Serie
  • Anonymous
    • 9. November 2002 um 21:47
    Die Tonanlage in MG war von Life Fire und das ganze lief über eine Kooperation mit J & M Verleih und Reiter Musik.
  • Anonymous
    • 10. November 2002 um 20:38
    Es sind immer nur Vermutungen,
    als wenn nur Life-Fire eine Cabasse hat
    oder J&M?
    Es gibt bestimmt noch einnige die mit
    disem Produck arbeiten ?
    Ich hätte nähmlich grosses intrese an diese
    Produckte wo kann man sich die angbliche hammer anlage mal anhören
  • Anonymous
    • 10. November 2002 um 21:21
    Wenn Du Interesse an Cabasse hast wende
    Dich doch an Willi Gerats in Kevelaer. Er ist der kompetente Ansprechpartner in Sachen
    Cabasse-High-End-Pa und wird Dir mit
    Sicherheit weiterhelfen können!
    Hier die Adressen:
    Cabasse-Pro-Vertrieb
    Telefon: 02832-2149
    E-Mail: Gerats-Audiotechnik@T-online.de
    Thomas Janssen ( Discothek Life Fire )
  • Jochen
    • 25. Dezember 2002 um 19:02
    ich habe da noch was gefunden
    CABASSE HIGH - END PA
    HYPERION
    The Hyperion is a 3-way system fitted with 4 horn-loaded direct radiating units, following the Cabasse concept of avoiding compression chambers for high-quality sound reinforcement.
    For the upper frequencies, 2 TW5 treble units using carbon fiber ring diaphragms working in parallel for optimum directivity matching.
    The DOM 8 midrange is a masterpiece:
    -Carbon fiber dome diaphragm
    -Heavy powerful motor (8kg)
    -Very high efficiency
    The 30 MS is a very unique low-midrange transducer, fitted with the exclusive alveolar structure diaphragm designed and manufactured by Cabasse. These diaphragms are 100 times more rigid than any conventional ones for the same weight.
    The maximum continuous sound pressure level achieved for 300 hours DIN duration tests is 129 dB at nominal power and 138 dB in peaks.
    DRIVE UNITS AND CROSSOVER DETAILS
    Low-midrange : copolymer alveolar diaphragm
    30 cm - 7kg - ref. 30 MS
    Midrange : carbon fiber dome
    80 cm - 8.7 kg - ref. 30 MS
    Treble : carbon fiber ring
    4 kg - ref. TW5 x 2
    Crossover : passive 3-way - frequencies: 900 - 5000 Hz
    CHARACTERISTICS
    Frequency response : 120 - 20,000 Hz
    Efficiency (pink noise) : 106 dB / 1 W / 1m
    Impedance : 8 ohms
    Power handling : 200 W (DIN 45573)
    Peak power : 1500 W
    Measuring amplifier's power : 600 W RMS
    Dimensions and weight : 810 x 410 x 637 mm - 53 kg
    ich hoffe das hat so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe.
    also das ist noch ein anderes Topteil von Cabasse.
    Mfg Jochen
    Mist das mit dem Bild hat nicht geklappt kann ich aber bei Interesse zuschicken.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jochen am 2002-12-25 19:04 ]</font>
  • event2dance
    • 30. Dezember 2002 um 18:26
    • #32
    hier http://www.northstarleading.com/highend.htm
    dort gibt es infos und bilder viel spass und guten rutsch
    http://www.event2dance.de mobile Disco und mehr...
  • StefanH
    • 31. Dezember 2002 um 08:26
    • #33
    Ich weiß man wird gleich sicherlich wieder mit Steinen nach mir werfen : Ich habe die Kisten noch nie gehört - aber die sehen wirklich ganz....komisch aus. Ähnlich wie die alten Monacorteile - fehlen nur noch die Aluminiumcasebauprofile und Kugelecken. Ich denke Cabasse macht guten Hifi - aber von PA, sagen wir mal praktischer PA, sind die noch Lichtjahre entfernt. Aber vielleicht ist das ganze bei den Jungs auch nur Hobby.
    Gruß Stefan
  • event2dance
    • 31. Dezember 2002 um 14:19
    • #34
    Man sollte sich das zeug ersteinmal anhören bevor man urteilt.Und da Du ja nicht soweit weg wohnst kannst Du dir das gerene bei uns anhören kommen.
