  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kompatibilität Euro-/Global-Truss
  • yourStager
  • 11. Juni 2010 um 11:44
  • yourStager
    Schönen Guten Tag,
    habe da mal eine Frage bezüglich der Sicherheit im Bezug zum Mischen von Global- und Euro-Truss...
    Normalerweise ist es ja ein absolutes NoGo Traversen unterschiedlicher Hersteller zu mischen, gilt das auch für die beiden o.g. Systeme?
    DARF ich diese beiden Systeme Mischen?
    Freu mich über Antworten,
    Beste Grüße,
    Arne
    "Mach mal lauter, ich seh´ so schlecht!"
  • tufkaleho
    • 11. Juni 2010 um 12:08
    Verbieten tuts dir keiner, da die Systeme nahezu baugleich sind würde ich einfach mit den "schlechteren" Tabellen rechnen und alles ist gut.
    Wenn es sich dabei um einfache Bauten handelt.
    Bei einer Bühne mit Baubuch sieht das dann schon wieder anders aus, da die Bühne als solches ja nach einem bestimmten System berrechnet wurde.
    Edit: Grad gefunden
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52141&sid=236be53de689d4702583f63b360aab67
    Einmal editiert, zuletzt von tufkaleho (11. Juni 2010 um 12:15)
  • frank beaujean
    • 11. Juni 2010 um 12:13
    Hallo Arne,
    es gibt m.E. keine Rechtsnorm, die das Zusammenstecken von verschiedenen Traversentypen verbietet.
    Wenn Du das ganze über Publikum aufbaust, musst Du Dir allerdings Gedanken zur Statik bzw. Belastbarkeit machen und da kommst Du mit den vorhandenen Lasttabellen meist nicht weiter, da diese von reinen Global/Eurotruss-Systemen ausgehen, eine Mischform wird da nicht berücksichtigt. Also benötigst Du einen Fachmann, der die Dein Bauwerk statisch untersucht bzw. berechnet.
    Ansonsten hat der ein oder andere auch schon hier im Forum ein paar Worte dazu geschrieben, u.a. ganz oben unter Riggung.
    Frank
    • 20. Juni 2010 um 09:40
    Eine VT Firma aus dem Raum Stuttgart ( auch im Forum ) hat, wenn ich das richtig verstanden habe, Statiken und Baubücher für Bühnen, die aus HOF, Euro und Globaltruss gemischen gerechnet sind und auch gebaut werden.
  • frank beaujean
    • 23. Juni 2010 um 13:57
    Es gibt durchaus diese Berechnungen, allerdings kenne ich das nur so, dass jedes Bauteil seinen festen Platz hat, d.h. in Deinem Beispiel dürfte z.B. die HOF-Truss nur an festen Stellen eingebaut und nicht beliebig kombiniert werden.
  • simonstpauli
    • 23. Juni 2010 um 14:46
    So ist da. Wenn man eine Statik rechnen lässt könnte man theoretisch eine Alu-Dachlatte mit einbauen. Dann halt nur immer die gleiche und immer an der gleichen Stelle.
  • tobias kammerer
    • 22. Juli 2010 um 15:23
    Hallo Leute,
    größte Gefahr geht von den Konusverbindern aus. Wenn die nicht ganz genau gleich sind, dann Finger weg davon: Kein Mensch kann dann noch vorhersagen, wie die Kraftübertragung ist, wenn die Verbindungsstellen nicht Kraftschlüssig sind. Die meißten Verbinder sind leider nicht gleich! bei Euro- und Globaltruss weiß ich es aber nicht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
