iLive Gesangskanal doppeln ?
  • tillerb
  • 27. Juni 2010 um 10:07
  • tillerb
    Hallo
    Eine Frage an die erfahrenen iLiver: Gestern Nacht wollte ich während der show mir den Main Vocal doppeln um einen Monitor-Kanal und einen FOH-Kanal zu haben ( Moni vom FOH ). Dazu habe ich mir im Surface strip setup einfach den Mixrack-Input 2mal aufgelegt, musste aber feststellen dass beide Surface-Kanäle abhängig sind voneinander. Bei Yamaha geht es so und ich kann Kanal-Equ und Comp. etc unabhängig vom gedoppelten Kanal bearbeiten. Wie geht das am iLive ?
    Danke für Eure Unterstützung.
  • Joe_B
    • 27. Juni 2010 um 10:15
    Du hast aber auch zwei unterschiedliche Kanäle benutzt? Oder hast Du evtl. den gleichen Strip nur zweimal auf dem Surface gehabt?
  • tillerb
    • 27. Juni 2010 um 10:29
    Main Vocal war Mixrack Input 21 . Habe dann am Surface Kanal 23 strip-set up aufgerufen und hier dann mixrack 21 angelegt.
    • 27. Juni 2010 um 11:32
    ich denke du hast den kanal 21 per strip-setup zweimal auf die oberfläche gelegt (den strip von kanal23 mit kanal21 überschrieben)
    dann hast du natürlich EINEN kanal zweimal in einer bank aufliegen, was natürlich nicht so viel sinn macht.
    wenn du zwei unterschiedliche kanäle für das selbe eingangssignal haben möchtest, dann musst du dem kanal 23 einfach den preamp von kanal 21 zuweisen.
    das macht man im preamp-fenster.
    strip-setup benutzt man nur, um seine kanäle nach wunsch auf der oberfläche zu plazieren.
    eine weitere fehlermöglichkeit:
    wenn der kanal21 mit dem kanal23 gegangt ist, dann reagiert der (bei den gegangten parametern) natürlich gleich.
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (27. Juni 2010 um 15:55)
  • tillerb
    • 27. Juni 2010 um 14:37
    Hallo Wolfgang,
    danke für die Antwort. Es gab kein ganging zwischen den Kanälen, aber ich habe eben wie Du beschrieben hast den strip zweimal aufgelegt und nicht den Pre-Amp zugewiesen. Jetzt habe ich es kapiert. Danke und Gruss, Till
  • Joe_B
    • 29. Juni 2010 um 01:02
    Man kann den Abgriff für den Monitor-Aux sehr variabel festlegen, deshalb muß man (meine Meinung) den I/P nicht auf zwei Kanäle legen.
  • tillerb
    • 29. Juni 2010 um 01:25
    Hi Joe
    da ich Monitor vom FOH gemacht habe, wollte ich während der laufenden Veranstaltung nicht soviel an dem Kanal schrauben. Für die Front hätte ich aber gerne sowohl am Equ geschraubt, als auch einen Comp. benutzt, was ich mir im Monitor verkneife. Trotzdem danke für den Hinweis.
    Gruss Till
  • Lamia
    • 29. Juni 2010 um 12:35
    Deswegen kann man ja die Auxe vor dem Comp abgreifen - eigentlich nich blöd!
    - Alex -
  • Joe_B
    • 29. Juni 2010 um 18:01
    Das wollte ich damit sagen. Mache auch MON vom FOH aus, greife das Signal pre Comp. ab.
  • Lamia
    • 29. Juni 2010 um 18:57
    Yepp, so war's gemeint - wollte nicht Schulmeistern
    Seit der Benutzung von iLive habe ich keine Vocal-Splits mehr
    - Alex -
    • 3. Juli 2010 um 19:02
    ich greife die monitor-sends auch postEQ (preComp) ab und brauche deshalb nur noch selten gedoppelte kanäle.
    ich frage mich wirklich, warum das andere pulthersteller nicht auch so gemacht haben... für mich ist das einer DER vorteile der iLive.
    manchmal kann es trotzdem sein, das ein gedoppelter kanal für monitor sinnvoll ist.
    sag niemals nie...
  • tillerb
    • 4. Juli 2010 um 09:58
    die Info, dass man den Monitorsend pre Comp abgreifen kann war sehr hilfreich - weil für mich neu - wie gesagt iLive newbie.
    Aber in der beschriebenen Ausgangssituation "Kanaldoppeln während laufender show", ging es mir vorrangig um ein anderes Kanal-Equing für die Front. Wenn man sich nicht sicher ist wieviel "Spielraum vor Feedback" man im Monitor noch hat, finde ich es erheblich nerven-schonender sich den Kanal zu doppeln und dann an dem gedoppelten Kanal für die Front zu schrauben.
    Gruss, Till
