  5. Licht
Movinghead defekt ?
  • Peerless
  • 12. Juli 2010 um 17:15
  • Peerless
    ich hab hier son Chinamovinghead der nicht mehr mag... keine optischen defekte, LM ist auf verdacht getauscht worden. Der Fehler äussert sich so, dass die Kiste beim Einschalten einen kurzen Ruck macht, das LM etwas zu zünden versucht. Danach ist dann aber Sendepause....
    Ich kenn die Kiste wohl so, dass wenn das LM einen defekt hat, auch kein weitere Startup stattfindet aber man ein permanentes Zündbrutzeln hört, was hier fehlt. Der Ballast ist ein klassischer Trafo, der restliche Aufbau absolut simpel......
    Wo fange ich also nun an zu suchen ? In der Lampenzündung oder hat das Steuerboard keine Lust mehr ?
    http://www.ae-rental.de
  • tufkaleho
    • 12. Juli 2010 um 17:46
    Vielleicht hat der Trafo ne Macke ?
  • Peerless
    • 12. Juli 2010 um 18:56
    da hab ich doch mal den Trafo durchgemessen...
    drauf steht 575W - 95V - 7.0A
    gemessen habe ich 0,8 Ohm und 78,5mH, den Widerstand find ich etwas dünn, die Henryzahl aber nicht ganz so falsch ?
    • 12. Juli 2010 um 22:46
    Wird wohl der Zünder kaputt sein.
    (Das Ding, was aussieht wie ein großer Kondensator.)
    Never stop a running System
  • Peerless
    • 12. Juli 2010 um 23:10
    das ist also mehr als ein simpler Kondensator (in der Schaltung auf dem Trafo steht er als "C" drin) ? Sprich ich kann den Spass nicht messen ?
  • marcoboy
    • 13. Juli 2010 um 02:48
    Spannung messen :) Also ich kann mir nur Vorstellen das die Drossel = der Trafo ist. Das heißt die Lampe muss zünden damit genug Spannung auf der Sekundärseite Seite kommt. Wer baut so etwas :?::?::?: Der Elektronik fehlt Spannung. Das Zündgerät sollte 3 Anschlüsse haben. Es könnte aber auch eine offene Funkstrecke sein. Nicht lachen so etwas habe ich schon gesehen ! Also mal nach zwei Schrauben suchen die Spitz zueinander stehen. Das ist das Zündgerät :D Das LM sollte zünden wenn Zündgerät und Brenner OK sind. Püfe doch mal die Kabel ob alle Durchgang haben. Nicht auszuschließen das da etwas abgebrannt ist. Vorallen im Sockel.
  • Peerless
    • 13. Juli 2010 um 09:08
    Also,
    der Sockel ist gut, der ist 2 Seitig, da sieht man Probleme sofort. Ich hab aber auch noch 2 Thermosicherungen vor der Lampe, die ich testen kann.
    Zum Schaltungsaufbau :
    Ich habe die Drossel in der Leitung, davor parallel zur Masse einen Kondesator (meines erachtens). Dahinter noch das von mir geglaubte Zündgerät (nen Dicker Klotz im Kopf) :) Davon geht ein Abgang zu einem Delayboard, dass die Elektronik einschaltet, sobald die Lampe gezündet hat.
    Kann mir denn jemand was zu den gemessenen Werten der Drossel was sagen ?
  • marcoboy
    • 13. Juli 2010 um 09:33
    Wenn die Drossel defekt ist, ist diese hochohmig. Wenn diese durch einen Wicklungsschluss zu niederohmig wäre. Zündet der Brenner trotzdem. Die Brennspannung und der Strom wäre zu hoch. Was mit Auslösen der Sicherung oder dem finalen Abschlussknall ein her geht.
    Der Kondensator parallel ist ein Kompensationskondensator. Das Ding im Kopf ist das Zündgerät. Aber das macht nichts weiter wie Hochspannung erzeugen und wenn Strom fließt dann eben nicht mehr. So ein Zündgerät hat normaler weise 3 Anschlüsse. N Z P . N ist der Null Z Geht zum Brenner und P ist die Phase. Der Draht der zum Board geht Bringt die Spannung. Messe doch mal die Spannung zwischen N und P .
    Ein Gehäuseschalter gibt es aber nicht an den Kopf ? Gibt es Außer der Drossel noch einen Trafo in dem Gerät ? Messe doch mal an dem Trafo warum die Elektronik keine Spannung bekommt. Dann kommst du am anderen Ende des Rätsels wieder an. Das Relais kann ja nicht er ziehen er die Elektrik Spannung bekommt.
