HK Target 244+5 Mischpult - Problem mit den Auxwegen
  • brücke
  • 16. Juli 2010 um 11:11
  • brücke
    Ich bin im Besitz eines HK Target 244+5, doch in letzter Zeit nicht mehr zufrieden damit, weil die ersten drei Auxwege mir Probleme bereiten. Auf diesen drei Wegen habe ich immer einen Fiepston, der sich beim Verändern des Auxmasterfaders auch verändert und dazu tritt ein leichter Flangereffekt auf. Dieser Ton ist nicht allzu laut, aber man kann diese Auxwege nun nicht mehr als Monitorwege benutzen, weil es einfach störend ist.
    Kennt jemand dieses Problem bei diesen Pulten, oder weiß sogar wie man es beheben kann?
    Gruß und vielen Dank schonmal,
    Dennis
  • Insomnia
    • 19. Juli 2010 um 14:42
    Hallo Dennis,
    da ist eine Ferndiagnose schwierig.
    Ist das Störgeräusch auch wenn an keinem der Eingänge etwas angeschlossen ist?
    Ist das Auftreten der Störung Wärmeabhängig, d.H. nach dem einschalten mehr oder weniger stark wie nach zwei Stunden Betrieb?
    Für mich klingt das nach einem tauben Kondensator, den zu finden erfordert natürlich Erfahrung in der Fehlersuche.
    Insomnia
  • brücke
    • 3. August 2010 um 19:49
    Das Störgeräusch ist eigentlich immer aufgetreten, ob nach langer Benutzung oder schon direkt am Anfang.
    Habe das Pult letztens noch mal im Proberaum getestet und da trat der Fehler dann plötzlich nicht mehr auf.
