  5. Licht
Beleuchtung bei einer Modenschau
  • AMLB
  • 17. April 2003 um 16:14
  • AMLB
    Wir haben den Auftrag bekommen, im Sommer 4 Modenschauen an verschiedenen Orten mit Laufsteg, Ton und Licht auszustatten. Laufsteg und Ton ist klar, aber das Licht?!?!?
    - Die Schauen finden tagsüber in Festzelten (weiße Planendächer) statt.
    > Grundlicht ist also vorhanden!
    - Der Laufsteg wird 12 m lang, 2 m breit und 60 cm hoch sein.
    > Mehr geht aus Platzgründen nicht!
    - 4 VMB-Wind-ups (4 m) und ca. 20 m Truss können verbaut werden.
    - Zur Verfügung stehen:
    - 8 Stufenlinsen-Scheinwerfer mit Torblende Fresnel, 1000 Watt
    - 8 Par 64-Short mit Fresnel, 650 Watt
    > Damit sind wir stromtechnisch am Ende!
    Fragen:
    1. Reicht das aus (Niveau: semi-pro)?
    2. Wie sollen die Lampen platziert werden?
    3. Kosmetikfilter oder Kaltweiss
    Danke für die Antworten!
  • PA-Peter
    • 17. April 2003 um 16:31
    Mmmmh, nur Laufsteg?
    Oder vielleicht doch noch ne Bühne am Ende dessen?
    Wir kalkulieren "normalerweise" 2kW weisslicht je 2m-Steg (liegt halt auch ein bisschen an der Positionierung der Lampen)...
    Normalerweise wäre ein Truss-U um den Steg drumherum die sinnvollste Lösung...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Carm
    • 17. April 2003 um 17:04
    kann mich da pa-peter nur anschliessen:
    ca 2 kw je lfm steg wäre imho auch die untergrenze, also 1kw/qm.
    mit parcans kannst du imho kein kontrolliertes weisslicht machen. die könnte man höchstens als extra-showlicht laufen lassen. mit den 8 1kw stufen kommst du imho keinesfalls -auch nicht im semi-pro bereich- aus !! du kommst ja höchstens auf 4 lampen je stegseite, also alle 4 meter eine !!!! da kommt bei 1kws nix mehr an, zumindest nicht um ne modenschau zu beleuchten !!!
    kommt da sicher nicht noch ne kleine auftrittsbühne ans ende des laufstegs???
    warum nur sowenig lampen? ist grad mal ein knapper 16A cee??
    wie wärs mit 575er HMIs?? (grössere lichtausbeute)
    ansonsten würd ich mir auch mal überlegen ob du nicht direkt ins zeltdach hängen kannst? sieht auf jeden fall besser aus und du hast ja keine grossen lasten.
    aber vorsicht wg. zeltdachstatik, hängepunkten etc. !!! unbedingt die belastbarkeit der hängepunkte vom zeltbauer/zelthersteller bestätigen lassen !!!
  • AMLB
    • 17. April 2003 um 17:06
    @ PA-Peter: NeNe, wirklich nur ein Laufsteg ohne Bühne. Der Platz in den Zelten lässt das wohl nicht anders zu. (Treppenaufgang > "Moltontor" > Laufsteg).
    Du sagst also:
    ca. 12 KW Licht
    Traversen-U
    Wäre beides ja machbar.
    U-seitlich: ca. 8,5 m
    U-frontal: ca. 5 m
    Prima und Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von AMLB (17. April 2003 um 17:10)
  • AMLB
    • 17. April 2003 um 17:10
    Carm:
    Genau: Nur 380/16!
    Unsere Par-Scheinwerfer sind fokussierbar und die Linsen sind wechselbar :) . Genaue Bezeichnung ist mir nicht bekannt. (Es sind nicht die typischen einfachen Rock´n Roll-Par-Cans.) Und (mein Fehler :oops: :( Leutchmittel ist 575 HMI und nicht 650 Watt Halogen :o .
  • KaiK
    • 17. April 2003 um 19:23
    Achso, dann habt ihr statt der "normalen" Pars die ?Profi Par? (so heissen die je nach Vertrieb) mit 575 HPL Leuchtmittel und 25°-40° veränderbarer Beam ...
    Die sind so hell wie ein 1kW Par, das sollte auch anstatt von Stufenlinsen funktionieren (Habt ihr für die Pars Torblenden?).
  • AMLB
    • 17. April 2003 um 20:07
    Genau die sind das (Kein HMI, sondern HPL; Man sieht: Ich mache eigentlich nur Ton!
    Nein, Torblenden haben wir nur für die Stufenlinsen.
    Aber bei recht steiler Ausrichtung dürfte die Blendwirkung doch recht gering sein (hoffe ich)...
  • Matthias W
    • 17. April 2003 um 22:39
    Mit den den Torblenden sorgst du dafür das das licht nur auf den laufsteg fällt wenn du von oben beleuchtest
    Ht in dem fall nichts mit blenden zu tun
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • F.P. Roadshow
    • 8. Mai 2003 um 12:20
    wenn du mir mal den bühnenplan zumailst setz ich mich mal hin!!kein problem,schick es mir heute hast es in 2 tagen!!
    F.P. Roadshow
    Tourneeservice
    Prof. Licht- und Tonsysteme
    The Best Light and Sound Company
    Schlägt der Vu an,klebe ich Gaffa dran :)
  • Backi
    • 8. Mai 2003 um 15:11
    Das Problem ist aber auch, dass Du für die MultiPARs (Profi PAR, wie auch immer) nur austauschbare Linsen hast und somit den Abstrahlwinkel nicht stufenlos einstellen kannst. Darum auch Torblenden. Gibts übrigens optional für die MultiPARs für kleines Geld.
    Ausserdem machen die keinen besonders sauberen Beam. Also viel Streulicht. Wenn ich jetzt unten neben dem Steg sitze und nach oben Richtung Models (und Lampen) schaue, kann das schon blenden.
    Wenn irgendetwas gut beleuchtet sein muss, dann eine Modenschau. Häng da ein bisschen mehr hin. Am besten Tageslicht, also Metalldampf.
    regards
  • AMLB
    • 8. Mai 2003 um 23:06
    Thema ist erledigt!
    Wir haben uns 12 neue Stufenlinsen-Scheinwerfer ( :P 1000 Watt) gekauft, die wir, je nach VA-Ort, mit Aggregat betreiben. Alle mit Torblenden. Die ersten beiden Schauen liefen zur vollsten Zufriedenheit :) (Aufträge für fünf weitere erhalten :D:D:D ), somit besteht (Gott sei Dank) kein weiterer Handlungsbedarf!
    Danke trotzdem allen Helfern...
  7. Suche Lichteffekt
