  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Bassendstufe an Aggregat
  • philipp altemhofer
  • 28. Juli 2010 um 00:18
    Hallo Forenmitglieder!
    Ich habe folgendes Problem. Ich brauche ein Aggregat an welchem ich meine Ecler PAM6100 (Schuko maximallast!!! 16 A) betreiben kann. Es ollte noch headroom für 1,5 kw topamping, dj- equipment und 1kw nebelmaschine vorhanden sein. Die Schwierigkeit aber ist das ich 3,6 kw an einer schukodose brauche und das auch noch ziemlich Spannungsstabil!
    Bitte helft mir! Hab nur noch 3 Wochen zeit!
    laut ist relativ ;)
  • dechnikusch
    • 28. Juli 2010 um 01:19
    hallo philipp,
    mach dir nicht ins hemd...
    gehst du zu deinem auftraggeber / veranstalter -
    - sagst du, was du leistungsmässig brauchst
    + 50 % mehr leistung ( kw ) als reserve
    - er soll das passende aggregat für dich / euch bereitstellen
    natürlich geprüft und allen vorschriften entsprechend
    natürlich aufgetankt und mit reservesprit
    und mit einer fachkundigen person zum nachtanken
    und gut ist
    du nimmst dir dann die entsprechenden verteiler ( cee -> schuko ) mit...
  • yamaha4711
    • 28. Juli 2010 um 11:36
    Tacho!
    Das hört sich eher nach Schülerparty an. Da gibt es wohl keinen Veranstalter, denn wenn dem so sei, dann wäre das sowieso alles schon in trockenen Tüchern.
    Ich kann es nur immer wieder sagen: lasst die Finger von den unseligen Baumarktaggregaten! Die taugen für ne Bohrmaschine oder ne Kreissäge und für die Baufunzel, aber das war es dann auch schon.
    Komplexe Lasten wie eine Endstufe oder gar Dimmer, Equipment mit Rechenknechten drin sind zum einen währlerisch was die Stromversorgung angeht und das Aggregat, wenn die Regelung einfach gehalten ist, kommt einfach nicht mehr hinterher. Das Ende vom Lied sind dann zerstörte Gerätschaften.
    Ein weiteres Manko ist, dass die gängigen Baumarkaggregate zum einen nicht gerade gut schallgedämmt sind (so was um die 95dB) und dass man selten ein Teil mit mehr als 2,5kW Ausgangsleistung im Dauerlastbereich findet. Zudem wird es nervig sein andauernd Sprit nach zu füllen. Im Betrieb sollte man das tunlichst sein lassen! Also Aggregat abschalten, warten bis es ein wenig abgekühlt hat und dann erst nachtanken. Die Party steht dann halt mal eben 20-30 min. Ist auch nicht Sinn der Übung.
    Mein Rat: gelbe Seiten und da denn Vermieter deines Vertrauens von solchen Teilen rausfinden.
    Sag auch gleich was du mit dem Teil vorhast, damit du ein entsprechendes Aggregat mit guter Regelung bekommst.
    An Leistung würde ich mal so von 5-6kVA ausgehen. Da könnte sich kleines Dieselaggregat schon lohnen.
    Grüßle,
    michael
    • 28. Juli 2010 um 16:07
    Danke für die Antworten!
    Nein es wird keine Schülerparty! Streetfestival Wien sag ich nur!
    Werd mal in den gelben Seiten blättern und meld mich dann wieder!
    mfG
    laut ist relativ ;)
  • yamaha4711
    • 28. Juli 2010 um 20:43
    Na dann...
    Dann würde ich es dem Veranstalter auf's Auge drücken, ausser du wurdest als Komplettdienstleister gebucht. Wenn das ganz auf nem LKW stattfindet, dann hast du im letzten Fall das nachsehen. Für alles andere würde ich einfach sagen was ich an Anschlußleistung brauche und den Übergabepunkt definieren. Falls dann was nicht passt wird gar nicht erst eingeschaltet.
    Grüßle,
    michael
  • dechnikusch
    • 28. Juli 2010 um 21:05
    hallo,
    für den wiener raum :
    http://www.toplak.com
    oder
    http://www.miete.at ( unter energieumwandler, haben einen standort auch in wiener-neudorf )
    falls das zuwenig ist, frag die wiener kollegen ( klauston u.a. )
    gruss
  • tufkaklto
    • 29. Juli 2010 um 08:54
    googel nach Event Electric oder Powercompany
    • 1. August 2010 um 19:30
    Veranstalter sind wir selbst! Wir sind einfach ein paar Leute die die Möglichkeit haben das zu machen und darumlassen wir es nicht aus!
    Es wird also under Problem werden das Aggregat zu besorgen.
    Danke für die Verliehvorschläge, werd die mal durchforsten!
    mfG
    laut ist relativ ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
