Betatester für Digitalpult-Fernsteuerung mit iPhone/Pad/Pod
  • tucks
  • 2. August 2010 um 14:40
  • tucks
    Hi zusammen,
    ich suche Betatester für eine Software, mit der man eine Teilmenge der Yamaha-Digitalpulte mit dem iPhone oder dem iPad oder einem iPod touch fernsteuern kann. Der Betatest wird in den nächste zwei Wochen anlaufen. Konkret handelt es sich bisher um das 01v96, die LS9-Pulte und das M7CL.
    Ich will hier nicht viele weitere Worte verlieren, sondern euch einfach auf die Homepage verweisen: http://www.theta-tontechnik.de/stereoscope/ - der Link in dem gelben Bereich führt zur Anmeldung für den Betatest. Selbstverständlich werden die eingegebenen Daten vertraulich behandelt, nicht weiter verkauft und auch nicht für Zwecke außerhalb des Beta-Tests verwendet.
    Ich bitte schon im vorraus um Verständnis, wenn ich nicht allen einen Betatest zusagen kann. Hängt natürlich davon ab, wieviele sich überhaupt interessieren. Da geht es einfach darum, dass ich den Verwaltungsaufwand etwas gering halten muss, um überhaupt noch zum Entwickeln zu kommen. Eine Absage ist also vor allem nicht persönlich gemeint!
    Für Anregungen bin ich natürlich auch immer offen…
    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser.
    Tobias
  • SSF
    • 2. August 2010 um 17:25
    Hallo Tobias.
    Sehr gute Idee und Umsetzung!
    Lässt sich mit dem Finger bedienen - Ich hab mal die Bedienung der A&H T Serie auf einem 12" Tablet PC
    mittels Eingabestift verfolgt.
    Da muss man richtigt aufpassen beim Bedienen der Drehregler.
    Mein Vorschlag für zukünftige Versionen:
    Beim Doppel-Tip auf den Eingangsfader öffnen eines "Big-Channels" in einem neuen Fenster um
    EQ´s / Gates / Dynamics komfortabel mit dem Finger zu editieren.
    Thorsten
  • tucks
    • 20. August 2010 um 21:35
    Hi Thorsten,
    danke für die Vorschusslorbeeren. Alle die sich für den Betatest angemeldet haben sollten inzwischen (eigentlich schon am Montag, wie die Zeit vergeht...) eine eMail bekommen haben, ob sie "Los" oder "Niete" gezogen haben...
    Deine Vorschläge sind gut, leider wird es mit der Umsetzung schwierig, da ich auf das Frontend gar keinen Einfluss habe (das ist TouchOSC, was auf dem iPad läuft). Der Vorteil ist dadurch, dass das Interface mit dem kostenlosen Editor frei angepasst werden kann - und das eigentlich alles was mit OSC kommunizieren kann dann auch mit deinem Yamaha-Pult kommunizieren kann. Die entsprechenden Namen der Controls werden noch veröffentlicht werden, ich lege großen Wert auf offene Schnittstellen.
    Selected-Channel wird wohl erst in der übernächsten Version kommen und ähnlich funktionieren wie bei den Yamahas mit einem separaten Knopf. Erstmal sind die Output Levels, -Delays und grafischen EQs dran, da man dafür eher rumlaufen muss... Dank eines Vorschlags von simonstpauli hier aus dem Forum ist für die nächste Version auch die Unterstützung von mehreren mobilen Endgeräten geplant, dann kann jeder Musiker der ein iPhone hat seinen Monitormix ändern. Ob man das will, ist natürlich eine andere Frage... ;)
    Viele Grüße
    Tobi
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
