  5. Signalquellen
lautsprechersignal in Linesignal umwandeln ?
  • tufkawila
  • 3. August 2010 um 22:24
  • tufkawila
    Ein Kollege würde gerne ein Lautsprechersignal in Linesignal umwandeln ?
    Das LP-Signal macht circa 2 x 40 Watt, also noch ziemlich kleine Ströme.
    Gibt es da irgendwelche Wandler ?
    Danke
  • partymucke
    • 3. August 2010 um 22:27
    Im Car Hifi Bereich müsste das zu haben sein.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • freeze
    • 4. August 2010 um 01:51
    Vll. bringt dich das Stichwort "Power Soaking" weiter.
  • simonstpauli
    • 4. August 2010 um 02:46
    Ganz pauschal würde ich sagen, das geht mit einem Transformator, also Spannungsteiler.
    10:1 könnte hier schon reichen.
    Sollen die Lautsprecher in diesem Setup weiter betrieben werden oder geht es nur um die Pegel-Umsetzung?
  • sören stanchera
    • 4. August 2010 um 07:51
    Erfahrungen aus dem Gitarrenbereich:
    Eine passive Standard-DI-Box pro Kanal auf -20 dB geschaltet reicht vollkommen aus...
  • simonstpauli
    • 4. August 2010 um 09:30
    Der Transformator darf halt nicht in die Sättigung gefahren werden, sollte diesen Pegel also abkönnen. Im Gitarren-Bereich stört das nicht so sehr wie in anderen Bereichen.
  • sören stanchera
    • 4. August 2010 um 17:24
    Da können meine noch -40 dB... :wink:
  • simonstpauli
    • 4. August 2010 um 17:29
    Was nicht heisst, daß die DI-Box den Pegel abkann (halbwegs linear überträgt). Dazu muß auch die PAD-Schaltung die Spannungen abkönnen.
    Es gibt halt passive DI-Boxen, die gut mit hohen Einganspegeln funktioneren und solche, die weniger gut funktionieren.
  • erik
    • 4. August 2010 um 23:55
    billige Thomann DIs haben den Pad sogar in "INST/SPKR" umbenamselt, kann anscheinend bis zu 50dBu ab, sollte reichen.
    • 5. August 2010 um 07:36
    Jau, viele DIs können das, z.b. auch die Behringer DI 100 kann angeblich 3000 watt, und ist solange sie nicht mikrofonisch wird, ein ordentlich arbeitendes gerät.
  • erik
    • 5. August 2010 um 11:27
    3000 Watt an welcher Impedanz ist die Frage, an 8 oder gar 16 Ohm ist das eine gaaanz andere Spannung als an 1 oder 2 Ohm...
    edit: wobei es reichen wird, egal bei welcher Impedanz^^
  • 4Art
    • 5. August 2010 um 12:20
    Ein klarer Fall für Isolde...
    http://www.tonkun.st/content/e36/e93/index_ger.html
    Das Ding kann alles und noch ein bisschen mehr :wink:
