  2. sören stanchera
Beiträge von sören stanchera
  • Einpegeln und gesetzliche Kontrolle
    • sören stanchera
    • 27. Juni 2012 um 11:01
    Zitat von "HippeliPA"
    Frage: Gibt es tatsächlich irgendwo kompetente Leute die diese verplombungen durchführen?
    In und um Berlin: http://www.luetronic.de
    Mit der Firma hatte ich einige Male zu tun und habe einige Klebereste auf XLR-Steckern. :wink:
    Kompetente und sehr nette Leute mit eigenen technischen Lösungen für die Lautstärkebegrenzung
    Von der Familie Lühmann lasse ich mich gern limitieren. :D
  • Lautstärkeschwankungen bei JBL-PRX 515
    • sören stanchera
    • 27. Juni 2012 um 10:14
    Ein guter Freund, der mit Mikrofon, Klampfe und Zuspieler (allein oder auch mehrfach lebendige :wink: ) unterwegs ist, hatte sich nach mehreren Hörtests (wohl die 500er beim Verleiher, RCF, EV, QSC K) die 600er Serie zugelegt.
    Das Problem mit der Lautstärke ist ihm nicht bekannt.
    Ich habe ihn mit ein paar Mitmusikern bei einer Galaveranstaltung gemischt, dabei hat er seine 12" und 15"- Teile als Monitor eingesetzt.
    Vom Klang hatte ich nichts auszusetzen, EQ im Aux hatte ich nicht gebraucht...
    • sören stanchera
    • 25. Juni 2012 um 16:28
    An sich war ich mit den Boxen auch zufrieden. Ich habe sie als DJ bei Familienfeiern bis 100 Gästen (alleine und mit dem Bass-Boost), als Tops mit Subs bei Live-Konzerten (Popmusik, ca. 300 Gäste) oder Dorffesten benutzt und als Nearfill zu einer EAW-Anlage dazugestellt.
    Mit einem gewissen Grundpegel war alles auch total unproblematisch, das Crown-Endstufenmodul braucht halt immer was zu tun.
    belini: Laß doch mal bei Familienfeiern die Subs weg, daß die Bassignale immer das Endstufenmodul beschäftigen. Dann solltest Du das Signal auch noch leiser spielbar halten.
    Am schlimmsten sind Fade Outs von Titeln, die klingen je nach Dynamik des Materials ganz schnell mal abgehackt - und wieder da - und abgehackt - und wieder da... :wink:
    • sören stanchera
    • 25. Juni 2012 um 13:35
    die Boxen hatte ich auch.
    Mein Händler hat mir das Problem auch erklärt, das ist bauartbedingt.
    Die Box ist auf "laut" ausgelegt und schneidet leise Signale wie bei einem Gate weg.
    Es liegt also kein Defekt vor.
    Aus diesem Grund und wegen der Tatsache, daß die Boxen bei Standby ein hochfrequentes, nerviges Pfeifen hören ließen, habe ich sie wieder verkauft.
  • Defekte Behringer EP2500
    • sören stanchera
    • 21. Juni 2012 um 12:55
    Kleiner Nachtrag:
    Endlich hab' ich mal die Zeit gefunden, mich um die Endstufe zu kümmern.
    Als Erstes habe ich die Poti-Platine einer anderen EP2500 drangesteckt - und schon ist selbst im Dauerbetrieb alles in Ordnung.
    Das eigentliche Poti habe ich mit Druckluft freigeblasen.
    Jetzt macht es auch keine Probleme mehr.
    Danke nochmal für die schnellen Antworten! :)
    Dann gehe ich mal einen Schritt weiter und schaue mir meine defekte Peavey CS 800S an... :D
    • sören stanchera
    • 14. Juni 2012 um 19:32
    Vielen Dank erstmal.
    Zitat von "fabio hermann"
    Bleibt nur noch die Frage in wie weit die Reperatur wirtschaftlich ist.
    Es lohnt bestimmt nicht, die Endstufe zum Service zu schicken.
    Wenn es nur ein Mini-Bauteil-Problem ist das ich selbst reparieren kann, lohnt es wohl.
    Ich hatte nur die kleine Hoffnung, daß das ein gelegentlich auftretender Fehler ist, bei dem mir jemand sagen könnte: "Das Bauteil/ die Bauteile austauschen und gut ist..." :wink:
    Ähnliches hatte ich mit meiner t&m SA800 pro. Die hatte mal 400 V abbekommen, es hatte ein paar kleine Transistoren gesprengt und 3 Leiterbahnen weggeschmolzen. Sie wegzuschicken hätte sich nicht gelohnt. Ich habe je 50 der 2 Transistorensorten als Paket bei Ebay für je 2,50 EUR erstanden und mit Kabeln Bypässe gelegt, um die Leiterbahnen zu ersetzen (Boutique-Punkt-zu-Punkt... :lol: ).
    Jetzt habe ich noch tütenweise Transistoren - tut aber nicht weh... :wink:
    • sören stanchera
    • 13. Juni 2012 um 17:35
    Ich habe seit kurzem ein Problem mit einer meiner Behringer EP 2500.
    Die Endstufe lief seit - ich glaube - mindestens 5 Jahren sehr zuverlässig.
    Jetzt erzeugt sie teilweise Brummgeräusche, wenn beide Potis voll aufgedreht sind. Diese Geräusche verschwinden, wenn ein Poti leicht zurückgedreht wird.
    Zudem bleibt Kanal 1 oft stumm, wenn nur ein leises Eingangssignal anliegt. Gebe ich ein lautes Signal auf den Kanal, kommt auch was aus der angeschlossenen Box. Das ist unabhängig davon, wie weit der Poti aufgedreht wurde.
    Wenn ich das Eingangssignal dann wieder zurücknehme, geht es auch leiser weiter, als wenn ich das erstmal "freiblasen" musste. :wink:
    Nach kurzer Zeit tritt dann aber meist wieder das beschriebene Brummen auf.
    Kennt oder hatte jemand diesen Defekt und hat einen Tipp für mich?
  • EQ mit Shelving Filter
    • sören stanchera
    • 6. August 2010 um 13:58
    Mal im Vergleich zum o.g. BSS:
    http://www.artproaudio.com/products.asp?id=127&cat=5&type=82
    Der ART Audio XL 231 hat ebenfalls Shelving-Filter (+/- 4 dB @ 40 Hz & 10 kHz, die sich bei 1 kHz "treffen") und einen Hi-Pass (12 dB/Okt.; 10-250 Hz) plus ein paar andere "Spielereien" - z.B. schaltbarer erweiterter Regelbereich bis -9/-18 dB, Relais-Bypass an jedem Kanal und True Bypass bei Fadermittelstellung....
    Die Kiste verrichtet in meinem Siderack seit Jahren problemlos treue Dienste als PA-Entzerrer, selbst bei den Sahara-Temperaturen ganztägig unter voller Sonneneinstrahlung Mitte Juli. :wink:
  • lautsprechersignal in Linesignal umwandeln ?
    • sören stanchera
    • 4. August 2010 um 17:24
    Zitat von "simonstpauli"
    Der Transformator darf halt nicht in die Sättigung gefahren werden, sollte diesen Pegel also abkönnen. Im Gitarren-Bereich stört das nicht so sehr wie in anderen Bereichen.
    Da können meine noch -40 dB... :wink:
    • sören stanchera
    • 4. August 2010 um 07:51
    Erfahrungen aus dem Gitarrenbereich:
    Eine passive Standard-DI-Box pro Kanal auf -20 dB geschaltet reicht vollkommen aus...
  • Suche defekten T.C. triple C stereo als Ersatzteilspender
    • sören stanchera
    • 8. Juli 2010 um 09:48
    Ich suche für meinen T.C. triple C einen defekten Ersatzteilspender. Es müßte ein Stereo-Gerät sein und das Einzige, das noch funktionierren sollte, wäre das Display, da bei meinem Gerät einige Segmente nicht mehr funktionieren.
  • Was hilft gegen musikbedingte CD-Sprünge?!
    • sören stanchera
    • 24. Januar 2009 um 10:26
    Zitat von "DJheini"
    Interessanterweise stecken da Denon Cd-Player drin. :D
    Aber das ist ein 1800er. Der ist lange nicht so anfällig wie die 2000er. Ich hatte mit meinem nie und nirgens Probleme... :D
    Die Aufhängung ist - denke ich mal - wegen der Turntables und der Fahrerei auf dem LKW.
    Mit Squash-Bällen und Steinplatten habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
