HK VT 212 II Frequenzweiche
  • tom2410
  • 3. August 2010 um 22:25
  • tom2410
    Benötige die werte mH, ohm und Drahtdurchmesser der beiden Rollenkernspulen auf der Frequenzweiche im Hochtonzweig !
    Sehen aus als wären das zwei gleiche spulen !!
    Hoffe mir kann da jemand weiter helfen ? !
    Vielen Dank im voraus .... :)
    • 4. August 2010 um 17:35
    Bei HK wird man dir sicher kompetent weiterhelfen.
    Never stop a running System
  • tom2410
    • 7. August 2010 um 00:38
    So habe jetzt ausgebaut und nachgemessen mit LCR Messgerät !
    Möchte eine VT 212 auf VT 212 II umbauen !!!
    Hat schon jemand beide Topteile im vergleich gehört..?
    welche Bestückung klingt eurer meinung nach besser,die mit der DAS oder B&C im Hochtonbereich...?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
