  5. Sonstiges
Multicore selbst bauen
  • lemon
  • 5. August 2010 um 11:51
  • lemon
    Ich möchte mir beim Kabelverlegen etwas Zeit sparen und deshalb einige Multicores selbst bauen. Insgesamt sollen es drei Cores werden, einmal als Ersatz für 4 Instrumentenkabel (Klinke unsymmetrisch), zum zweiten als Ersatz für 4 Mikrokabel und zum dritten als Ersatz für 2 Mikro- und 2 Instrumentenkabel (wieder Klinke unsymmetrisch).
    Beim großen T gibt es nur paarig geschirmte Multicores, bei anderen Anbietern gibt es Multicores mit Gesamtschirm.
    Hier meine 2 Fragen:
    1) Gibt es Probleme, wenn verschiedenartige Signalquellen (z.B. ein Mikro, ein DMX-Pult) sich den selben Schirm teilen?
    2) Wie sieht die Verlötung eines Multicores mit Gesamtschirm in der Praxis aus? Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie so ein Kabel aufgebaut ist, aber der Schirm wird doch rumherum gehen, nehm ich das für jedes Adernpaar ein bisschen von der Abschirmung oder ist die bereits "vorgetrennt"?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Andreas
    • 5. August 2010 um 13:28
    Ich würde auf seperate Schirmung zurückgreifen, schon wenn du Audio und DMX zusammen durch ein MuCo schickst.
    Wer weiß, was dir die Datenströme vom DMX im Extremfall für Störungen in die Audioleitungen induziert.
  • PMN-Concepts
    • 6. August 2010 um 11:58
    Vom Gesamtschirm würde ich alleine schon wegen der Tatsache DMX und Ton in einem Core abraten, da du dir recht schnell nen Wolf suchen kannst wo die Störgeräusche herkommen, bzw. was sie im DMX alles anrichten.
    Wenn man einen Gesamtschirm richtig auflegen will nutzt man meistens ohnehin Multipin Verbindungen, auf der einen Seite hast du deine Stagebox aus Metall, die am Schirm endet, auf der anderen Seite den Harting o.ä.
    Aber mal die Bitte an einen Moderator: Ist das nicht eher "Selbstbau Technik"?
  • andy006
    • 7. August 2010 um 15:41
    Hi Lemon,
    Du scheinst mächtig viel Zeit zu haben............
    Und Kosten sparst Du nicht wirklich. Kauf was Neues in preislichen Mittelklasse und Alles ist schön..... :wink:
    -Gesamtmasse geht garnicht- :shock:
    der Andy
  • lemon
    • 10. August 2010 um 21:38
    Hi Leute,
    im Handel gibt es kein fertiges Multicore, das meinen Vorstellungen entspricht, deshalb möchte ich selbst eins bauen.
    Darf man hier Links zu Shops setzen? Würde gerne Eure Meinung hören, ob das "SOMMER CABLE QUANTUM HIGHFLEX MULTIPAIR 4" für meine Zwecke geeignet ist und wie (unter Frage 2) bereits angegeben) wie man das Ganze verlötet.
    Vielen Dank!
  • djobi
    • 10. August 2010 um 22:46
    Das Kabel ist schonmal keine schlechte Wahl.
    Du hast in dem Kabel unter dem Mantel mehrere dünne Kabel - diese haben dann auch einen Schirm.
    Einige Cores haben noch einmal einen seperaten Schirm unter dem äußerten Mantel.
    Von daher verlötest du die einzelnen Kabel "normal" - wie ein dickes Standard-Kabel.
    Ggf. kannst du das dünne Kabel noch mit einem Schutzschlauch / Schrumpfschlauch verstärken.
    Bei Zentralmasse führst du den Schirm der dünnen KAbel gemeinsam auf einen Punkt zusammen.
    Ich hoffe daß löst dein Verständnis Problem
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • lemon
    • 10. August 2010 um 22:55
    Hi djobi,
    danke, das wollte ich wissen.
    Erlaube mir noch eine Frage: kann ich problemlos ein Stromkabel zusammen mit dem Multicore mit einem Schrumpfschlauch zusammenführen? Das Keyboard, für das das Multicorekabel gedacht ist, braucht schliesslich auch Strom ;)
    Vielen Dank nochmal!
  • djobi
    • 11. August 2010 um 12:05
    Ja. Daneben gibt es auch spezielle Hypridkabel, die direkt Strom mit dabei haben
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
