Martin 2510
  • coolboarder
  • 11. August 2010 um 14:58
  • coolboarder
    Ich habe ein Problem mit oben genannten Controller.
    Er soll ja über die Lightjockes Software von Martin programmierbar sein.
    Die Softwäre ist installiert und auch der USB--> Seriell Adapter.
    Das Programm erkennt den Controller aber nicht.
    Wo is der Fehler ?
    Danke
  • Carm
    • 11. August 2010 um 15:01
    zugehöriger usb-seriell-adapter? ansonsten machen die dinger oft zicken wenn nicht vom hersteller freigegeben bzw. bereits anderweitig mit dem gerät und software erprobt
  • marcoboy
    • 12. August 2010 um 20:53
    Der Controller befindet sich im Downloadmodus ? Beim Einschalten Auto Taste gedrückt halten. Dann steht "dd"im Display . Dann beim LJ unter Download - 2510 Cues in den Controller laden.
    Das steht aber auch im Manual. Bevor gleich die nächste Bauchladung kommt. Der DMX Ausgang ist gedreht! Also das Kabel entsprechend umlöten.
    Also bei mir machen die Geräte was sie sollen. :D
