JBL 2412H Wo kann man Ferro-fluid bestellen?
  • oliver jäger
  • 16. August 2010 um 19:37
  • oliver jäger
    Hallo bin gerade dabei 4 alte JBL mp410 zu überarbeiten. Und benötige neues Ferro-fluid für die 2412H.
    Kann mir da jemand ne Quelle nennen?
  • JmLabUtopia
    • 18. August 2010 um 16:50
    http://www.supermagnete.de/FER-01?adwords_de_ger_ferrofluid&gclid=COm0ndOiw6MCFcaTzAodajQDbA
  • e-on
    • 20. August 2010 um 01:11
    lass die Finger davon. Ferrofluide sind Geheimmischungen (Dichte + Viscose). Nimm das Original.
  • Dirk Hahn
    • 4. September 2010 um 02:00
    Ein Tip von mir: fülle einfach einen kleinen Tropfen Nähmaschinenöl nach. Normalerweise bleiben die ferromagnetischen Partikel im Luftspalt und nur das Öl verbleibt an der Spule und dem Träger beim herausnehmen haften. Kannst du ja mal ausprobieren, indem du einen starken Magnet an die Reste des Fluids an der Spule führst. Sollten sich keine Partikel am Magneten befinden, so verblieb der Ferroanteil im Gap und nur das Öl klebt an dem Spulenträger. Wäre ja eigentlich auch logisch. Ich weiß nur nicht ob das Nähmaschinenöl mit dem anderen Öl emuliert. Sonst machst du dir einfach das Fluid selbst aus Nähmaschinenöl und Sintermetallstaub. Bestelle dir bei Intertechnik einen Corobarkern als Einzelteil und zermahle ihn zu Staub, so wie er ursprünglich war. Hierfür benötigst du nur einen Hammer. Ganz einfach, oder?
