2 weiter iLive Fragen
  • tillerb
  • 17. August 2010 um 18:51
  • tillerb
    Hallo zusammen
    Vorhin im Lager sind wieder zwei Fragen zum iLive aufgetaucht:
    1. Lassen sich Szenen locken ? Ich möchte eine Startszene gegen überschreiben sichern und habe vergeblich gesucht, weder auf der Konsole noch im Editor.
    2. Gibt es irgendwo einen numerischen read out der Masterfader ausser am Fader selbst ? Ich möchte alle Monitor sends auf 0 dB stellen und bin vom StudioManager gewöhnt dies direkt eingeben zu können. Beim iLive habe ich vergeblich nach einem read out gesucht. Bei den Input Gains ist mir folgender Sachverhalt aufgefallen: Wenn ich per alt view schnell die Gains setze auf sagen wir mal 4 Kästchen im Anzeige Fenster, dann ist das nicht sehr genau. Checke ich die einzelnen Kanäle werden ca 3dB +/- ausgelesen. Also- siehe Frage oben - will ich eine Startszene mit allen Gains auf 20dB muss ich dies bei allen Kanäle einzeln einstellen. Teil dieser Startszene sollen auch alle Monitorsends auf 0dB gesetzt sein, womit wir wieder bei Frage 2 sind.
    Jeder Tip ist willkommen !
    Gruss, Till
    PS: Mir ist schon klar : auf USB Stick speichern
    • 17. August 2010 um 23:16
    zu 1:
    nein.
    es gibt aber z.b. den trick, sich eine backup-szene auf szene 250 zu legen.
    beide szenen kann man kaum aus versehen überschreiben.
    bei bedarf kann man sich auch 10 backups anlegen...
    zu 2:
    es gibt leider keine möglichkeit, numerische werte einzugeben.
    ich finde dies auch schade, andererseits komme ich seit zwei jahren damit zurecht... es ist eine gewöhungssache.
    wenn man die gains genau einstellen will, dann sollte man das direkt im preamp-fenster machen.
    wenn es nicht so genau sein muss, dann ist der betrieb über die ALT funktion und die potis problemlos.
  • tillerb
    • 18. August 2010 um 01:49
    Hallo Wolfgang
    danke für die schnelle Antwort.
    Input Gains ist klar soweit und die schnelle Funktion über alt view finde ich super hilfreich wenn man nur einen schnellen linecheck bekommen hat.
    Aber wo sehe ich die Masterfader-Werte. Speziell beim Monitormachen finde ich es schon hilfreich zu wissen, dass alle Mastersends gleich stehen. Wie will ich sonst wedges vergleichen. Aber vielleicht bin ich da zu penibel ???
    Gruss Till
    • 18. August 2010 um 10:22
    du kannst am pult unter
    -> Surface -> Preferences
    einen schalter aktivieren, der dir die genauen werte der fader in den jeweiligen kanal-displays anzeigt, und zwar im moment wenn du den fader leicht bewegst.
    mir fällt nur gerade nicht ein, wie dieser knopf heisst. wenn man es liest weiss man aber gleich bescheid.
  • david kammerer
    • 18. August 2010 um 18:56
    Hallo Till,
    ich habe die Monitorsends zum allgemeinen Soundcheck (EQ...)alle in einer Ganging Group zusammengefasst. Da kann ich sicher sein, daß alle den gleichen Level haben. Dann, wenn die Musiker dazukommen, nehm ich entsprechende Eigenschaften (Fader, EQ) je nach Bedarf und Send aus der Group heraus.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • tillerb
    • 18. August 2010 um 19:17
    Hallo David
    gute Idee, werde ich ausprobieren ! Mir ist aber auch aufgefallen, dass es zu analog Zeiten immer ein " Annähern" war mit den Masterfadern der Mixe. Nur wenn man all die tollen Möglichkeiten hat, dann kommt man halt auf solche Details.
    Gruss Till
    • 19. August 2010 um 01:20
    ich fasse meine monitor-sends immer in einer DCA gruppe zusammen.
    falls es mal irgendwo pfeifen sollte, kann ich schnell mal alle pegel reduzieren bis ich die quelle des malheurs gefunden habe, oder ich kann einfach alle mit einem knopf muten.
    die idee mit dem ganging für die auxwege muss ich mir mal durch den kopf gehen lassen, bisher arbeite ich mit der copy&paste-funktion und komme damit sehr gut zurecht.
