Suche aktiven subwoofer für Raumakustik-Messungen
  • docjordan
  • 22. August 2010 um 12:19
  • docjordan
    ich bin auf der Suche nach einem möglichst mobilen aktiven Subwoofer für raumakustische Messungen.
    Das ganze sollte so leicht wie möglich sein:
    d.h.
    -Class D Endstufe
    -Neodym Chassis
    -12-15" Chassis
    -ideal wären max 25kg
    -nett wäre ein eingebauter Controller/Weiche mit Anschluss für Frequenzen >200Hz
    Gleichzeitig sollte natürlich der SPL möglichst Hoch sein
    Preis spielt erstmal eine untergeordnete Rolle.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Thorsten Rühle
    • 22. August 2010 um 15:24
    Hi, Ich würde dir den neuen dB Technologies DVA S08 empfehlen. Ist ein 12" Bass direktabstrahlend.
    Du kannst ihn die gerne neben dB S10, Sub15d, Sub18d, Sub12 und RCF 8003 oder auch einem d&b Q-Sub bei uns anhören. Ist ein tolles kleines leichtes Bässchen geworden. Klingt ein wenig wie ein zu schnell ausschwingender 18". Ich kann die natürlich auch gerne ein Kaufangebot machen.
    Einfach anrufen oder kurz ne Mail schreiben.
    Thorsten
    Der DVA S08 dp ist ein besonders kompakter 12“ hochleistungs- Aktivsubwoofer im Bassreflex- Design für professionelle Anwendungen und gehobene Ansprüche. Er zeichnet sich neben einer besonders hohen Impulstreue zugleich durch eine druckvolle Wiedergabe tiefer Frequenzen aus. Er ist mir einer 800W/ RMS digipro® Digitalendstufe mit PFC- Schaltnetzteil ausgestattet und erzielt einen hohen Schallpegel von bis zu 131 dB. Der Netzanschluss erfolgt über einen Powercon Ein- und Ausgang.
    Der S08 verfügt über eine DSP gestützte aktive Stereo-Frequenzweiche mit einer Trennfrequenz von wahlweise 90Hz/120Hz sowie einen Phasenumkehrschalter. So ausgestattet ist er die ideale Basis eines hochwertigen Satellitensystems in Kombination mit D8 oder D10 Lautsprechern der DVX -Serie. Das Gehäuse ist aus stabilem Birkenmultiplex gefertigt und mit einem robusten schwarzen Strukturlack und stabilem Frontgitter versehen. Ausgestattet mit je einem M20 Hochständerflansch oben und seitlich, lässt sich der S08 in jeder Lage ideal positionieren
    mehr » ausblenden »
    Spezifikationen
    Technische Daten
    Lautsprecher Typ Active Bassreflex Subwoofer
    Akustische Daten
    Frequenzgang [+-3 dB] 40 - 150 Hz
    Max SPL 131 dB
    Directivity Omnidirectional
    LF 12 "
    Typ LF RCF Neodymium
    Schwingspule LF 3 "
    Verstärker
    Verstärker Technologie digipro
    Amp Class Class D
    LF Amp 800 W
    Kühlung Convection
    Prozessor
    Controller Digital + Analog
    Phase 0, 180 °
    Limiter RMS, Peak, Thermal
    Delay Option No
    Trennfrequenz LF-MF 90, 120 Hz
    Flankensteilheit LF-MF 24 dB/Octave
    Eingangssektion
    Signal Eingang 2x XLR fem, sym.
    Eingangsempfindlichkeit -00 - -3 dBu
    Singnal Ausgang 2x XLR Link/X-Over, male, sym
    Netzanschluss 1x Powercon In
    2x Powercon Out
    Spannungsbereich 100 - 240 V
    Mechanik
    Gehäuse Multiplex birch plywood
    Gehäusetyp Rectangular
    Farbe Black, white
    Surface Texture Textured acrylic lacquer
    Griffe 1x on top
    Hochständerflansch 2x M20
    Frontgitter: 1.5mm metall grille
    Rollen No
    Breite 520 mm
    Höhe 360 mm
    Tiefe 500 mm
    Gewicht 22 kg
  • Jonnytrance
    • 22. August 2010 um 17:26
    Fohhn XS-20 oder XS-30.
  • slaytalix
    • 22. August 2010 um 17:37
    KME http://www.vss15.de 26 kg, DSP, 3 Amps, 128 db
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. August 2010 um 17:39
    eventuell sollte man noch der frage nachgehen, ob die box einen (oder mehrere?) resonatoren haben darf. das ausschwingen von "marktüblichen" bassreflexresonatoren beträgt meist so zwischen 4...8 perioden auf der abstimmfrequenz. bei angenommenen 45hz wären das immerhin 100...200ms. ob das nun für die messung der nachhallzeit problematisch ist, hängt natürlich vom einsatzfeld ab - darüber wurde aber bisher nichts gesagt.
  • guessi
    • 23. August 2010 um 00:09
    je nachdem, ob für die Messung ein kardioides System sinnvoll ist:
    ME Geithain Basis 11k oder 13k
  • Jens Droessler
    • 24. August 2010 um 02:37
    Genau der Gedanke, den Fabian hatte, schoss mir beim Titel des Threads auch durch den Kopf. Wenns bei der Messung um Nachhallzeiten oder Raummodenanregung geht, dürfte ein Resonator unerwünschte Eigenschaften einbringen. In dem Fall wäre ein solcher Subwoofer wohl nur dann akzeptabel, wenn er auch später zur Beschallung des Raums eingesetzt werden soll, sprich das Gesamtsystem gemessen wird. Gleiches gilt dann auch für Cardioid-Systeme.
    ME Geithain sagt mir gar nichts... Hast du einen Link?
  • Wurst Werner
    • 24. August 2010 um 08:14
    "ME Geithain sagt mir gar nichts... Hast du einen Link?"
    Die Jungs aus dem Osten bauen hauptsächlich Studiomonitore, und wohl überwiegend alles mit eigenen Bauteilen.
    Kollege ist in seinem Studio komplett auf Geithain umgestiegen (RL901 und RL903), und ich muss sagen, wenn ich das Kleingeld hätte, würde ich vielleicht auch darüber nachdenken...
    http://www.me-geithain.de/index2.html
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
