  5. Sonstiges
Case/Rack für 100V Endstufe/Lüfter geräuschgedämmt Festinst.
  • sabbelbacke
  • 2. September 2010 um 18:12
  • sabbelbacke
    im Backoffice Bereich einer Arztpraxis steht eine QSC 100V ELA-Endstufe mit einem Lüfter. Der ist den Leuten dort zu laut (ist schon einer der leiseren, aber dennoch). Bastellösungen will ich erst mal aussen vor lassen.
    Wer vertreibt vernünftige Cases / Racks / Schränke mit ein paar wenigen Höheneinheiten für Festinstallation, die gut Geräusch gedämmt sind? Unsere üblichen Lieferanten haben so was alle nicht im Programm so weit ich das gesehen habe.
    Thanx für Eure Hilfe.
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 3. September 2010 um 08:17
    Für das Geld, was ein geräuschgedämmtes Rack kostet, kriegst Du einen Verstärker mit Konvektionskühlung.
    Pest oder Cholera? :wink:
    Obendrein fällt die Geschichte aufgrund der notwendigen Zu-/Abluftführung recht voluminös aus, ich hab' vor Jahren mal so was für eine Theaterinstallation gebaut.
  • chris2016
    • 7. September 2010 um 21:30
    Falls noch Interesse besteht, kannst du mal bei http://www.lehmann-it.de/ nachschauen.
    Die verkaufen schallgedämmte 19"-Schränke, hauptsächlich für Server.
    Ob das viel bringt halte ich aber auch für fraglich. Zu- und Abluft müssen nach wie vor gewährleistet sein und das geht nicht geräuschfrei.
    Zudem ist das ganze auch nicht ganz billig.
  • sabbelbacke
    • 8. September 2010 um 13:35
    Danke Euch. Ich hatte mehr auf "Standardware" bei irgendeinem Großhändler spekuliert, aber so wie es aussieht ist der vorhandene Platz eh seeehr begrenzt und alle "normal" käuflichen Cases so was von jenseits von Gut und Böse teuer... Wie Andi schon schrob, dafür kann man ja dann einen Konvektionsgekühlten kaufen.
    Ich verkauf Denen ne Runde Ohrstöpsel :)
    hornresp
  • Hitower
    • 8. Oktober 2010 um 15:06
    Hi
    Kann man nicht durch umstellen oder anbringen von Schallschluckenden Elementen an den arbeitsplätzen abhilfe schaffen?
    Ist der Lüfter temperaturgesteuert?
    Austausch gegen einen aus dem PC Moddingbereich... Da bin ich ein bischen für (hab ich bei 2 Serienlüftern aus schon leisen PCs gemacht...), aber das geht in Richtung Basteln...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • MRspeaker
    • 20. Oktober 2010 um 19:21
    Die Leiselüfter aus dem PC Bereich habe ich schon mehrfach verbaut.
    Man hört wirklich garnichts, da muss man schon mit dem Ohr bis an die Flügel....
    Alternativ würde ich mal schauen was der Amp wirklich leisten muss, da die Endstufe vielleicht nie an ihre Leistungsgrenze kommen wird, reicht es vielleicht die Kühlbleche zu vergrößern um die Wärme besser abzuführen.
    Natürlich hat das mit basteln zu tun.
    Schallschutzmatten sollten auch helfen, allerdings setzt das ja vorraus, das die Kammer mehr oder weniger komplett dicht ist, und dann kann ja keine Luft mehr zirkulieren.
    Denn durch das Lüftungsloch kann ja wieder der Schall austreten.
    http://www.audio2.eu
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
