  5. Licht
2x GrandMA onPC miteinander koppeln?
  • ballrock2
  • 5. September 2010 um 11:59
  • ballrock2
    Hallo in die Runde,
    wir arbeiten seit kurzem mit GrandMA onPC.
    Zur schnelleren Programmierung der Show möchten wir gerne zwei PCs mit der Software miteinander verbinden, um so an zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig an der Show zu arbeiten.
    Habe ein MA-Net aufgebaut und konnte auch die beiden Programme koppeln.
    Wenn ich allerdings an einem der beiden PCs z.B. ein Set aus MovingHeads auswähle, dann wird diese Auswahl auch sofort auf den anderen PC übertragen. Man kann also zwar gemeinsam schauen (oder einer macht Positionen und einer Farben/Gobos), allerdings kann man so eben nur stets an den selben Geräte über die grafische Ansicht arbeiten.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Software so zu koppeln, dass die Selektion/Auswahl nicht übermittelt wird?
    So könnte z.B. ein Programmierer die MHs auf der Bühne, der andere die für den Saal zeitgleich einrichten.
    Freue mich über jede Idee und jeden Hinweis. Hat schon jemand Erfahrungen mit grandMAremote in diesem Zusammenhang gemacht?
    Viele Grüße von
    Andreas
  • david anhäuser
    • 5. September 2010 um 12:31
    dann musst du das 2te OnPC nicht als BAckup konfigurieren
  • lichtmensch
    • 5. September 2010 um 12:59
    Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann seit ihr im "FULL TRACKING" Modus, da machen beide das gleiche.
    Was ihr dann braucht ist " Multi User", dann könnt ihr getrennte wege gehen beim Programmieren.
    lg marco
  • ballrock2
    • 5. September 2010 um 15:21
    Hallo Marco,
    vielen Dank für Deinen Hinweis. Haben beiden onPCs gestartet, auf dem Hauptrechner das MA-Net gestartet im Multiuser-Mode und das zweite onPC ebenfalls als Multiuser im Netz angemeldet. Sie sind nun als Master & Slave im Net.
    Beim Markieren in einem der beiden Programme, wird die Auswahl weiterhin direkt in die zweite Software übertragen.
    War bisher in beiden Softwaren als Administrator angemeldet, der Versuch im Slave einen anderen Benutzer einzurichten (User1/Rechte: Designer) hat hier leider auch nichts gebracht.
    Sonnige Grüße von
    Andreas
    Hallo David,
    der Hinweis mit dem Backup könnte es sein. Weißt Du aus dem Kopf, wo ich das einstellen kann? Habe die Option noch nicht gefunden und auch das Handbuch wusste mir dazu noch nichts zu berichten.
    Viele Grüße aus Hannover
    Andreas
  • lichtmensch
    • 5. September 2010 um 16:05
    Hallo
    dann bitte noch ein 2tes User Profil anlegen, zu dem MultiUser.
    lg
  • ballrock2
    • 5. September 2010 um 21:59
    Vielen Dank für Eure schnelle Unterstützung. Es hat geklappt. :)
    Für alle, die eine ähnliche Herausforderung haben:
    Die GrandMA gruppiert nach Profil. Gleiches Profil=Gemeinsames Arbeiten (Slave bildet Aktionen direkt im Master ab), unterschiedliches Profil=getrenntes Arbeiten in der selben Show (Master & Slave übertragen z.B. die aktuelle Selektion nicht untereinander). Profil "Default" wird (so vermute ich) von allen Profilen angesprochen.
    Sonnige Grüße von
    Andreas
  7. Suche Lichteffekt
