hi,
habe mein notebook plat gemacht und nun wollte ich wieder nen sm installieren
alles da bis darauf das ich im editor nit die oberfläche der "pulte" sehe
will nit mehr googlen....hat wer ne idee?
danke/ der niels
Neues Benutzerkonto erstellenhi,
danke/ der niels
hallo niels,
sm-software wieder neu installiert : ist gut
hast du die editor-software für die von dir zu bearbeitenden pulte auch neu installiert ?
incl. aller treiber / usb / netz-treiber ...
war nur mal so ne frage.
die ganzen treiber brauchts erstmal net, also die Pulte werden trotzdem angezeigt sofern SM UND der jeweilige Editor installiert sind.
Zitat von "erik"die ganzen treiber brauchts erstmal net, also die Pulte werden trotzdem angezeigt sofern SM UND der jeweilige Editor installiert sind.
...und das oder die entsprechenden Fenster aktiviert sind.
Also
- ist im workspace ein Pult auswählbar (Editor installiert) und definiert?
- kann man auf das Pult clicken und damit das Editor-Fenster öffnen?
- kann man auf das Pult clicken und damit das Editor-Fenster öffnen?[/quote]
das geht sehe dann nur die oberfläche nicht ganz nur die untere zeile cue
Kannst Du das etwas besser beschreiben?
Die kurzen Halbsätze versteh ich nicht und waren für mich auch der Grund, warum ich beim Ersten Post nichts geschrieben habe.
Danke.
Ja, ist ein bisschen Abenteuerspielplatz hier. Für ein funktionstüchtiges System zuerst den DME-Treiber und danach den Manager und danach erst den gewünschten Editor installieren.
Zitat von "niels lamm"- ist im workspace ein Pult auswählbar (Editor installiert) und definiert?
das geht sehe dann nur die oberfläche nicht ganz nur die untere zeile cue[/quote]
Welches Pult?
Hast Du ein Fenster im Editor versucht aufzumachen, z.B. Channel Overview oder Selected Channel?
so schauts aus beim m7 ist es das gleiche
habe zuerst den dme installiert -> sm -> editor und das 3 mal und es bleibt
Ich würde mal sagen, da liegt das Problem ganz woanders.
Aber nur zur Sicherheit:
Du hast Dir überall die neuesten und Aktuellen Versionen runtergeladen?
Kannst Du Probeweise mal auf die klassische Windows Ansicht wechseln?
Systemsteuerung-->Darstellung und Anpassung-->Design Ändern-->Windows klassisch
WW
joa super, vielen dank das wars
gern geschehen ![]()
Wenn Du Deine (zugegebener Maßen nett anzusehende) Aero Oberfläche erhalten willst, dann schau mal hier rein-->
http://www.softwareaudioconsole.com/Tweaking_Windows_7.htm
WW
