Lan Anschluß LS9 kaputt?
  • ton-thorsten
  • 9. September 2010 um 12:42
  • ton-thorsten
    hat jemand schon mal Probleme mit dem Lan Anschluß beim LS9 gehabt. Konnte bisher problemlos Laptop mit Studiomanager anbinden (per Crosscabel), ebenso Tablet Pc über Wlan (mit Router).
    Letztes Wochenende funktionierte es aus heiterem Himmel nicht mehr. Auf beiden Wegen nicht. Habe auf dem Laptop komplett die Software erneuert ( DME - SM - Editor), aber schon im DME Treiber wird das Pult nicht mehr erkannt. Auf dem Pult habe ich auch die aktuellste Firmware laufen.
    Wie kann ich am einfachsten checken, ob der Lan Anschluß am Pult defekt ist, und hatte das schon mal jemand von Euch?
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • ton-thorsten
    • 9. September 2010 um 12:56
    ...ich glaube ich habe es schon! Die Reihenfolge der Lan Anschlüsse war nicht richtig. Es darf immer nur einem Anschluß (lan oder Wlan) ein Gateway zugeordnet sein. Und hier hatte der Wlan Anschluß Priorität. Hab es gerade geändert...hoffe, das es das wirklich war. Kann es erst heute Abend ausprobieren...
    Thorsten
    ...gebe morgen noch eine Rückmeldung, ob das Problem gelöst ist und ob das Thema geschlossen werden kann.
    • 9. September 2010 um 13:16
    ich hätte jetzt spontan auch erstmal auf ein problem mit deinen netzwerkadressen getippt.
  • ton-thorsten
    • 11. September 2010 um 13:56
    ...alles gut! war nen fehler im dme treiber. eine falsche zahl in der ip........und tausendmal drüber weggeschaut!!
    kann geschlossen werden!
    gruß,
    thorsten
