  5. Licht
PAR 56 unter 100W - möglich?
  • johannes forstner
  • 15. September 2010 um 10:16
  • johannes forstner
    Hi Leute!
    Ich möchte in einer Fixinstallation 4 Stk. PAR 56 (kurz) einabauen. es sollte aufgrund der Optzik ein PAR 56 und nichts kleineres (Par 36, 20, 16, usw.) sein. Da aber prinzipiell wenig Licht gebraucht wird, wäre mir eine Standard 300W Birne eine Verschwendung an Energie.
    Meine Frage nun: gibt es für das PAR 56 Gehäuse Lampen die Leisungsniedriger sind (unter 100W) ev. genügt auch ein PAR56 Gehäuse mit ner normalen E27 Fassung - falls es sowas gibt.
    Wie gesagt, es geht nur um die PAR kanne an sich, was da letztendlich rauskommt interessiert niemanden....
    Btw: LED fällt als Lösungsansatz weg, und anstatt der 4 nur 2 Stück (dafür mit 300W Birnen ausgestattete) 56er aufzuhängen, fällt ebenso weg. Es müssen 4 sein.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Mfg Johannes
    Für die Einen ist es Klopapier, für die Anderen, die wahrscheinlich längste Serviette der Welt.
  • tufkamar
    • 15. September 2010 um 10:21
    http://www.google.de/search?q=part+56+geh%C3%A4use+mit+e27&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a#hl=de&client=firefox-a&hs=Run&rls=org.mozilla:de:official&&sa=X&ei=T4GQTJDkJofBswaKq-W0AQ&ved=0CB8QBSgA&q=par+56+geh%C3%A4use+mit+e27&spell=1&fp=e6c77539c2317c19 findet ein paar Shops...
    gibt's wohl z.B. von VaryTec
  • illuminati235
    • 15. September 2010 um 10:25
    Hallo Johannes,
    vorerst: Birne: essen, Lampe: leuchten, Leuchte: das komplette Ding :D
    1. Idee: Normale Lampen verwenden, Dimmer davorschalten
    2. Idee: Jeweils zwei PAR56 in Reihe schalten. Dabei ist das Licht schon relativ dunkel.
    Ansonsten kann man bestimmt auch eine E27 irgendwie in dem Gehäuse unterbringen. Passende Fassung wählen, an den Deckel Schrauben/Nieten, Leitung entsprechend anklemmen und dann mit DIN VDE 0701/0702 weiter machen...
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • djobi
    • 15. September 2010 um 11:55
    gibts doch fertig (s. Link) - warum dann basteln und prüfen? :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • johannes forstner
    • 15. September 2010 um 12:16
    hab schon diverse Onlineshops und Google durchforstet, das sind dann aber entweder Par 30, 46, etc. und keine 56er, oder es sind Lange PAR 56, was ich ja auch nicht will (ich bin ein bisschen wählerisch, ich weiß :P )
    das mit dem Basteln wäre die letzte alternative, möchte ich, wenns geht, aber vermeiden, weil es nur ein haufen arbeit ist, und ich momentan keine Zeit hab dazu....
    aber danke mal für die prompten Antworten, vl. ergibt sich ja auch noch was...
    und danke an noel für die erklärung, werd mir dann klein mal ein paar Williams Birnen mit 100W zum nachtisch holen :D
  • tufkamar
    • 15. September 2010 um 12:57
    im schlimmsten Fall kauf dir die long-Version und
    * säg ihn vorne ab oder
    * tausche den inneren oder hinteren Teil an einen Short, die fallen ja meist eh beim ziehen des Halteclips von alleine ab....
  • partymucke
    • 15. September 2010 um 13:35
    das hat sicher seinen Grund, dass die lang sind. Das meisttens verwendete PAR 38 Leuchtmittel braucht auch Platz. Wenn es vorne mit dem Farbfoolienhalter bündig ist, sieht das doof aus.
    Warum kein LED? Ich denke da an statische Par 56 led Leuchtmittel. Kosten auch nicht die Welt und sparen sogar noch strom.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • deep-house
    • 15. September 2010 um 13:50
    ich habe gerade auch so etwas machen müssen, wegen der Optik alu56long und E27 eingebaut, die mit einem PAR38 Energiespar LM (~20 € :( ) bestückt sind. Ist zwar nicht hell, aber sieht gut aus.
    Sind/werden nicht die PAR38 100W (Pressglas) auch aus dem Handel genommen?
    Gruß UweS.
  • linearray
    • 17. September 2010 um 20:54
    zwei normale 300W Brenner in Reihe schalten = halbe Spannung mal halben Strom = pro Lampe hast Du 75 Watt. Passt doch perfekt zu Deinen Anforderungen. Und bei 4 Stück doch ganz einfach zu realisieren.
    Gruss, Andi
  • Jueof
    • 17. September 2010 um 23:48
    Gruss, Andi
    Leuchtet dann aber nicht mehr so ganz weiß. Alternativ gibt es auch raylight stiftsockel mit kleineren leistungen für par kannen. Bisher sind mir allerdings nur 200W bekannt.
  • Thomas S
    • 19. September 2010 um 09:18
    Par 56 Raylight Reflektoren für RS7 Leuchtmittel, da gibt es dann von Osram auch schwächere LM.
