habe heute iLive Mixrack IDR-48 erstanden (Version 1.5), hab aber nur Editor 1.7. Ein update geht aber nur, wenn der Editor auch 1.5 ist. Wo bekomme ich den her?
Danke schon mal
Danke schon mal
Habs grad selber gefunden:
auf der HP unter "Learning-Zone", da dann Support!
Allerdings gibt es da keinen VErsion 1.54 vom Editor, nur die 1.43!!!
Wie bekomme ich die 1.7 aufs Rack???
Mit dem Editor, wenn der erkennt dass das Rack eine alte Firmware hat dann bietet er ein Update an.
Ging nicht mit dem Editor!
Aber über surface und USB...
Surface war noch verpackt..... ![]()
Aber trotzdem Danke!
HAB JETZT EIN NETZWERKADRESSEN-PROBLEM (siehe neuen Beitrag)....
iDR-update über den Editor ging erst ab version 1.60.
davor musste man noch eine surface anschliessen, doch das ist ja nun schon seit einigen monate behoben.
Problem gelöst. War ein Netzwerkproblem.
Habe es dann mit der Surface gemacht, ging einwandfrei.
allerdings kann lt. A&H Support der Editor abwärts lesen und updaten (ab Editor 1.7).
Also geht es auch ohne Surface
