iLive Update Problem, brauche dringend Hilfe
  • Michei
  • 27. September 2010 um 20:08
  • Michei
    habe heute iLive Mixrack IDR-48 erstanden (Version 1.5), hab aber nur Editor 1.7. Ein update geht aber nur, wenn der Editor auch 1.5 ist. Wo bekomme ich den her?
    Danke schon mal
  • Michei
    • 27. September 2010 um 20:09
    Habs grad selber gefunden:
    auf der HP unter "Learning-Zone", da dann Support!
    Allerdings gibt es da keinen VErsion 1.54 vom Editor, nur die 1.43!!!
    Wie bekomme ich die 1.7 aufs Rack???
  • A&H Service
    • 27. September 2010 um 20:45
    Mit dem Editor, wenn der erkennt dass das Rack eine alte Firmware hat dann bietet er ein Update an.
    PA-SystemTechnik - Andreas Weber
    Allen&Heath Service
    T: +49 (0) 157 - 578 50 234
    E: pa-systemtechnik@t-online.de
  • Michei
    • 27. September 2010 um 22:35
    Ging nicht mit dem Editor!
    Aber über surface und USB...
    Surface war noch verpackt..... :D
    Aber trotzdem Danke!
    HAB JETZT EIN NETZWERKADRESSEN-PROBLEM (siehe neuen Beitrag)....
    • 28. September 2010 um 12:32
    iDR-update über den Editor ging erst ab version 1.60.
    davor musste man noch eine surface anschliessen, doch das ist ja nun schon seit einigen monate behoben.
  • Michei
    • 28. September 2010 um 17:14
    Problem gelöst. War ein Netzwerkproblem.
    Habe es dann mit der Surface gemacht, ging einwandfrei.
    allerdings kann lt. A&H Support der Editor abwärts lesen und updaten (ab Editor 1.7).
    Also geht es auch ohne Surface
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
