DSP 260 Problem
  • andi.bt
  • 5. Oktober 2010 um 20:54
  • andi.bt
    Ich hab bei einem Dynacord DSP 260 folgende Meldung im Display stehen "Bootloader 1.2.0". Die Meldung trat auf nachdem ich das Gerät über USB am PC hatte, einige Einstellungen geändert habe und ein komplettes Backup vom Gerät ziehen wollte.
    Gibt es beim 260er noch irgendwelche Tricks um das ganze System auf Auslieferungszustand wieder zurück zu setzen?
  • fabio hermann
    • 5. Oktober 2010 um 23:43
    Welches OS?
    Hast du auch ein Update durchgeführt
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • wikinger
    • 6. Oktober 2010 um 14:55
    Ich denke der Compi wollte ein Firmwareupdate machen! Das steht so im Display wenn man updatet!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • andi.bt
    • 6. Oktober 2010 um 18:24
    Also zumindest hab ich ihm nicht gesagt, dass er ein Update durchführen soll.. Betriebssystem ist Windows 7. Bin nur leider grad ratlos was man gegen diese Meldung tun kann. Wenn ich das Gerät an den PC anschließe erkennt der Computer zwar etwas, aber leider kein DSP sondern nur eine Schnittstelle..
  • wikinger
    • 6. Oktober 2010 um 19:17
    Hatte da auch mal Probleme mit dem Baugleichen DC-one von EV.
    Hol dir die neuste Software/Firmware! Du brauchst auch Microsoft Netframework 2.0 zuerst das runterladen und installieren. Dann Compi anschliessen (Firmwareanfrage kommt automatisch) Firmware raufspielen und das Teil läuft wieder!
    Musste sogar mal einen anderen Computer dafür verwenden.
    Ein Reset ist mir nicht bekannt! Da müsstest du mal beim Importeur nachfragen.
  • fabio hermann
    • 6. Oktober 2010 um 19:20
    Du solltest XP verwenden, ein Kollege hat vor zwei Wochen den selben Kontroller gekauft und bei ihm ist das selbe passiert. Lösung ist den Controller an nem XP PC auf die neuste Version zu bringen. Seit dem spielt das Ding ohne murren und verrichtet super seinen Dienst.
  • wikinger
    • 6. Oktober 2010 um 20:28
    ja das könnte gut sein! Mit meiner Windows7-Kiste konnte ich kein Update machen! Hab dann nen alten Läppi mit XP genommen um die Firmware raufzuspielen. Wenn dir Firmware oben ist läuft auch die Steuersoftware einwandfrei auf Windows 7!
  • andi.bt
    • 8. Oktober 2010 um 01:22
    so hab ihn unter Windows XP geupdatet und siehe da: es funzt wieda..
    Morgen wird sich zeigen ob nun auch alles unter Windows 7 funktioniert.
  • wikinger
    • 8. Oktober 2010 um 01:33
    Wie erwähnt funktioniert die reine Steuerung bei mir unter Windows 7! Ich denke es sollte keine Probleme geben!
  • HaPe
    • 8. Oktober 2010 um 18:30
    Also das erste Update haben ich auf den DSP eines bekannten mit einem steinaltem XP Laptop gespielt. Dieses ging.
    Trotz identischer PC-Software wollte er unter Win7 dann ein Firmwareupdate fahren. Dieses liess ich lieber sein, und zog gleich die neuste Firmware aus dem Netz. Das Update über Win7 Home gelang. Wobei ich mir auch denken kann, das da Faktoren wie besonders hartnäckige Firewalls, die auch zugriffe auf Schnittstellen verzögern, eine Rolle spielen könnte.
  • andi.bt
    • 10. Oktober 2010 um 20:51
    kann jetzt nur alles bestätigen. Funktioniert einwandfrei.. Mich fasziniert es nur, dass selbst die Dynacord Pro Saler Gold das Problem bisher nicht kannten (zumindest die, die ich gefragt habe bzw. ich das Gerät gekauft habe..)
