iLive Dual Mix Rack Konfiguration
  • Jan Boehm
  • 10. Oktober 2010 um 19:40
  • Jan Boehm
    wir nutzen zwei Mixracks (IDR 16 Masterrack, IDR32 Slaverack) an unserer T112. Als Neuling habe ich folgende Elementare Frage:
    Wie kriege ich vom Slave Rack (Bühne) die Inputs auf die Surface? Die Outputs habe ich von der Surface auf das Slave Rack geroutet, das hat auch funktioniert ,jetzt scheitere ich aber an dieser Aufgabe.
    Kann mir jemand den Weg beschreiben?
    Vielen Dank
    Jan
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
    • 11. Oktober 2010 um 23:04
    da ich das mangels zweitem mixrack nicht ausprobieren kann, würde mich die antwort ebenfalls interessieren.
  • Jan Boehm
    • 15. Oktober 2010 um 21:57
    Moin Moin,
    hier die Antwort von A&H:
    Hi Jan
    To do this function you will need to do some audio network tunneling.
    Firstly please go to the mixrack preferences page and make sure the master mixrack portB ACE Redundant link is ON.
    You then need to tunnel your audio signals from the Slave mixrack to the Master mixrack and then upto the surface.
    To do this:
    Go to the outputs page and select your slave mixrack(iDR32) from the drop-down menu. Select the PortA(ACE) tab and send your chosen Input direct-out(65-128 or Mixrack inputs(A1-D8) channels onto ACE channels 33-64 (ACE 1-32 are reserved for system linking your slave rack with your master).
    Then in the Outputs page select your master mixrack(iDR16) and go to the surface(T112) tab - now select your outputs to come from the corresponding Mixrack PortB channels(33-64).
    Hope this makes sense?
    Regards
    Sam A&H
    Das geht sogar, aber leider kann man die 48V Phantomspeisung auf dem entsprechenden Strip nicht zuschalten, warten auf Antwort von A&H...
    Theater Erinnerung
  • simonstpauli
    • 15. Oktober 2010 um 22:11
    Ich hab mal mit 2 Mixracks gearbeitet (eine iDR16 als "Substagebox"), war am Aufbautag allerdings nicht dabei. Ich kann mich nur an ein CAT5-Patchkabel zwischen Master IDR (control) und ACE-Karte in der Master IDR - (control) erinnern. Ich kann den Kollegen mal fragen, wie er das genau gemacht hat.
  • frank_nachtigall
    • 16. Oktober 2010 um 07:37
    da die frage bei uns öfter auftaucht haben wir uns mal hingesetzt und folgendes gemacht:
    http://www.toneheads.de/f-a-q/ilive-setup-dualrack/
    gruss frank
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • Jan Boehm
    • 16. Oktober 2010 um 12:33
    Zitat von "Frank_Nachtigall"
    da die frage bei uns öfter auftaucht haben wir uns mal hingesetzt und folgendes gemacht...
    Wenn es da ein Setup gibt, werde ich das mal versuchen.
    Trotzdem verstehe ich die FirmaA&H nicht, warum bieten die etwas an was dann so dermassen schlecht Dokumentiert ist (so wie eigentlich alles wenn es um die iLive geht)?
    Theater Erinnerung
  • Jan Boehm
    • 16. Oktober 2010 um 12:46
    Zitat von "simonstpauli"
    ...Ich kann den Kollegen mal fragen, wie er das genau gemacht hat.
    Die Verkabelung des Setups steht auch soweit und mit der Antwort aus dem iLIve Forum habe ich die Kanäle auf die Strips bekommen, allerdings ohne 48V Phantomspeisung und das ist echt Käse.
    Wenn Du Deinen Kollegen mal fragst wie er da gearbeitet hat wäre das sicherlich eine Hilfe!
    Danke
    Jan
    Theater Erinnerung
