Xilica XConsole Software 9.01
  • e-on
  • 14. Oktober 2010 um 01:34
  • e-on
    Selten ist mir eine solch bescheuerte Steuersoftware über den Weg gelaufen, obwohl es das Gerät schon einige Jahre gibt. Warum muss es immer noch so kompliziert sein, das Teil zu programmieren.
    Ich brauche 4 Klicks um von einem Out zum anderen zu wechseln.
    Es gibt 8 Monster Tasten um Werte zu verändern aber:
    kein extra Fenster mit Schiebereglern um den GEQ vernünftig zu nutzen
    Sieht zwar alles sehr Aufgeräumt aus, ist in Wirklichkeit aber total unübersichtlich und führt schnell zu Falscheingaben
    Configuration dauert ewig, durch die viele hin und her klickerei
    Speichern und Laden..... hätte man auch ohne fettes Fenster einfacher machen können.
    Wie seid ihr damit zufrieden?
  • marcoboy
    • 14. Oktober 2010 um 16:08
    Also die Software ist etwas gewöhnungsbedürftig. Bis jetzt hatte ich aber trotzdem keine Schwierigkeiten die Controller zu programmieren.
  • elTon
    • 14. Oktober 2010 um 16:23
    Die Software ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber mir reicht 1 Klick um in ein anders Fenster zu kommen. Einfach im Device Window entsprechenden Input oder Output anklicken - fertig. In der Grafischen EQ-Darstellung kannst du auf die Zahlen des entsprechenden Filters klicken und bei gedrückter Maustaste einfach wie einen Schieberegler nach oben oder nach unten ziehen. Für die Bedienung mit dem Tablet finde ich die sogenannten Monstertasten ideal.
    Das Konfigurieren geht auch recht schnell von der Hand, ich mache das natürlich vor dem Gig zu Hause und lade dann das Setup in den Controller, ist einfach entspannter. Und wie oft ändert man die Grundkonfiguration eines solchen Contollers? Ich habe das Gerät immer im Auto, in einem Case fest mit W-Lan verbaut. Das hat mich schon oft gerettet, wenn zB. der Örtliche mal wieder die Monitor-EQs "vergessen" hat. Dafür habe ich mir unterschiedliche Setups vorbereitet, die ich dann vom Tablet in den Controller lade, der Rest ist schnell eingestellt.
    Mit der Dolby Lake Software kann man das natürlich nicht vergleichen, ich habe aber hier zwei wesentlich teurere Controller einer großen amerikanischen Firma, audiomässig absolut top, aber bei deren Software bekommst du echt die Krise.
    Micha
  • tonzwerg
    • 14. Oktober 2010 um 17:25
    Ich finde die Software nun auch nicht gerade den Oberbrüller, aber man kann das Gerät damit gut bedienen. Zum Xilica selbst muß ich sagen, dass mir selten ein Controller mit derart gutem Preis-Leistungsverhältnis über den Weg gelaufen ist. Etwas nervig ist nur, wenn man mehrere davon hat, dass bei einem Firmware-Update die Device ID immer auf 1 geschaltet sein muß (warum auch immer) und man dann das ganze Prozedere mit dem Vergeben der IP-Adressen etc. wieder neu machen muß.
    -- Douglas Adams
  • aposto [ka]
    • 19. Oktober 2010 um 21:10
    HI ,
    kann mir jemand sagen, ob man 4080 und 8080 im selben Netzwerk, vll sogar beide über ein RS232, steuern kann?
    Beim 4080 ist ja der LAN-Port nicht serienmäßig dabei, zumindest nicht bei der Version von KMT aus Karlsruhe, die natürlich noch mal deutlich günstiger ist !
    Grüße ALEX
  • e-on
    • 20. Oktober 2010 um 01:43
    Ja, nur liegt dann immer das Controlls Window davor und das muss man dann immer nochmal wegklicken.
    Bei den neuen 4080 ist der LAN-Port serienmäßig dabei.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
