HD 15 als Komlettselbstbausatz
  • mufffty
  • 21. April 2003 um 13:24
  • mufffty
    Was haltet ihr von folgendem Angebot ?
    Alle Teile für HD 15
    B&C 15 Pl 40
    alle Gehäuseteile aus OSB 18mm mit allen Fräsungen für Speaker,
    versenkte Griffe, versenktes Terminal
    Passfräsung zum Einsetzen der Rundung in die Seitenteile
    Servicedeckeleinfassung im Boden aus Flachstahl.
    Die Rundung komplett gebogen, verleimt aus Sperrholz
    zwei passende Griffe
    Terminal 2*Speakon
    Alle Schrauben (Imbus und Einschlagmuttern für Speaker, schwarze Linsenköpfe für Griffe und Terminal)
    Detalierte Anleitung zum Zusammenbau.
    Preis würde ca bei 320 Euronen komplett liegen.
    Besteht irgendwelches Interesse ?
    MfG Andreas
    • 21. April 2003 um 13:33
    stell das doch inst biete brett.
    da jeder der HD 15 habne will ja min 20stk nehmn muss sonst kommt ja keine bass raus.
    wird das die gold grube.
    da sollte mann B&C gleich in italien kaufen.
    die Gehäuse werdne die mit holz dübeln verzapft ???
    warum nur OSB waurm nicht gleich 15mm Multiplex.
    warum nur einzelne HD 15 und keine 2stk als 1 skt gebaut dann würde es wenigstens ein bissle kesseln.
    welche HD 15 variante
    das orginal
    den hellmich spezial
    den TBF quick & dirty
    den haste nicht gesehn super derviat
    das orginal turbosound desgn
    das orginal funktion one design.
    da gibts noch viel varianten zum durch denken.
  • trockenbassfetischist
    • 21. April 2003 um 13:45
    das TBF quick & dirty kennen nur 3 leute ausm forum und das sit holzverschwenderisch - das sicher nicht :)
    das orig würde ich ned über ca. 12 STck. stacken das macht der speaker ned mit
    evtl. OSB und Multiplex anbieten fertig gefräst zum zusammenstecken sonst halten die kanten ja ned und vorher speaker ausprobieren und preise bei den mengen verhandeln ...
  • mufffty
    • 21. April 2003 um 14:04
    es ist ein klein wenig größer als das Orginal und TThorsten 20 Stück brauchste auch nicht.
    Wir können gern 12 oder 16 Stück gegen 2 ESX vergleichen.
    ist ja vom Preis her etwa gleich.
    OSB ist leicht, stabiel und reicht für HD 15 aus.
    Hier gibts keine 90 x 120 Seitenwände.
    MfG Andreas
    • 21. April 2003 um 14:17
    bau doch einfach mal nen paar HD 15 dann kommste nach nach köln oder oder nach sindelfngen und dann testen wrd das.
  • mufffty
    • 21. April 2003 um 14:31
    @ttorsten
    wenn dann bei mir in Sachsen Anhalt
    MfG Andreas
    • 21. April 2003 um 14:38
    hee warum muss ich immer kommen warum wollt ihr euren arsch nicht bewegen.
  • mufffty
    • 21. April 2003 um 15:45
    TThorsten du mußt nicht, du kannst wenn du möchtest.
    MfG Andreas
  • Adam Selene
    • 21. April 2003 um 16:41
    Ich finde die Idee von Holzbausätzen nicht schlecht, aber OSB finde ich so schlimm :( :roll:
    Eine verreckte Einschlagmutter (denk dran: der Kunde baut das Ding zusammen), und das Zeug sieht aus wie nach dem Kettensägenmassaker.
    Tischler finden das Zeug geil, weil es sich etwa so leicht fräsen lässt wie eine Packung Bahlsen-Kekse. Kaum Werkzeugverschleiß.
    Dass die Biegefestigkeit relativ hoch ist, sagt nichts über den "Bröselfaktor". Befilzen ist sozusagen Pflicht, und viele wollen ja lackieren.
    In Multiplex könnte ich mir sogar vorstellen, das Ding in 15mm zu bauen, wenn man es besser versteift. Die paar kleinen Holzteile kosten ja im Bausatz nicht so viel (hauptsächlich die Fräszeit), und reinfummeln muss der Bastler, äh, der Käufer sie ja selber.
    Die Ausführung (vernünftige Falze und Passnuten an allen Fügestellen) sollte so lecker aussehen, dass der Käufer sich schon vor dem ersten Griff zur Leimflasche bewußt ist, dass er ein oberaffengeiles und hochprofessionelles Beschallungsprodukt selbst (zusammen-) baut. Das spricht auch gegen OSB.
    Das mit den Chassis würde ich mir gut überlegen. Du hast dann den ganzen Garantie-Stress an der Backe. Und wenn Du sie günstig kaufen willst, ist der Kapitalbedarf recht hoch. Stell´ doch jedem frei, was für ein Chassis er reindreht und wo er es sich besorgt 8)
    Oder Du reichst sie erstmal Stück für Stück mit kleinerer Marge weiter. Aber denk dran: Du stehst in der Garantiepflicht!
    Dann kannst Du auch erstmal 20 von den Bausätzen auflegen und schauen, wie sie sich so verkaufen.
    Ist es fertigungstechnisch nicht günstiger, die Rutsche aus 3 graden Brettchen zu bauen? Den Lukenrahmen aus Flachstahl finde ich auch oversized. Dafür wären Einschlagmuttern für Rollen (nicht inklusive) nicht schlecht, auch wenn die Kiste so klein ist.
    Parallel würde ich vieleich wirklich eine 18" BR anbieten. Viele werden damit glücklicher sein.
    Adam
  • aw-audio
    • 21. April 2003 um 16:57
    ich find HD15 als dual wirtschaftlicher, da man so mit 4 duals schon was nettes stehe hat, und der Bauaufwand nicht so hoch ist, als hätte man 8 einzel kistchen. Vorallem weil ein dual Hd15 immer noch recht kompackt ist.
    Hinten 4 Rollen und fertig ist die Turbosound kopie.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
