UBS-Midi-Treiber für 01V96VCM
  • Fränkie
  • 18. Oktober 2010 um 11:12
  • Fränkie
    ich hab Studiomanager und Midi-treiber installiert, nach dem Neustart läuft alles, so weit so gut.
    folgendes Problem:
    benutze ich mein Laptop zwischendurch ohen das 01V , dann habe ich beim nächsten Start des Studiomanager die Fehlermeldung " kann MIDI-Ports nicht finden.
    stecke ich das o1v an muss ich mit dem Hardware-Managr erst den midi-treiber neu installieren, neu starten und kann dann wieder mit dem 01v96VCM arbeiten.
    Was tun?
    FA
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • der onk
    • 18. Oktober 2010 um 20:15
    Du musst im Studiomanager die Konfiguration sichern und bei jedem neuen Start reinladen. Geht nicht anders afaik.
    der onk mit Gruß
  • Fränkie
    • 19. Oktober 2010 um 09:55
    zunächst, danke.
    wenn ich das tue hat mein Laptop den midi-treiber ja dennoch vergessen. es geht nicht darum die Midiport im SM neu zu mappen, das kann ich gar nicht weil mein Laptop, erst mal verlangt den Midi-treiber zu installieren.
    FA
    Fränkie
  • stepu
    • 19. Oktober 2010 um 10:59
    Ich muss jedes Mal beim Anklemmen ans 01V96 die Midi-Ports neu wählen.
    Vielleicht gibts da programmiertechnisch was zu verbessern?
    Sinnvoll wäre, da mal bei Yamaha selbst nachzuhaken.
    mfg stefan
  • Fränkie
    • 19. Oktober 2010 um 11:37
    stepu,
    das ist die Frage die "der onk" schon beantwortet hat..
    setup laden dann sind die MIDI-Ports gemappt.
    macht auch Sinn, denn grundsätzlich kann man ja allerlei damit betreiben nicht nur Pulte,
    da muss man sich eh mit der MIDI-Mapperei beschäftigen.
    Mein Problem ist , wie gesagt das ich den MIDI-Treiber neu installieren muss, und das kann doch nicht hinhauen..
    FA
    Fränkie
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
