d&b E9 mit 15 BX
  • Blancblue
  • 21. Oktober 2010 um 16:16
  • Blancblue
    Jemand Erfahrung mit dieser Kombination? Mein letztes Hörerlebnis liegt schon etwas zurück und bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das gut klang oder eher nicht...
    Signatur?
  • ralf girnstein
    • 22. Oktober 2010 um 16:19
    Gruß an die Runde
    Also ich kann dir von meinen erfahrungen damit berichten:
    Als PA System
    Passiv getrenntes System mit "P1200A E9 Controller " spielt das soweit gut wo bei mir dar etwas der Druck gefehlt hat.
    Aktiv getrenntes System mit " D12 " fand ich es voll kommen ok
    Als Drumfill mit P1200A würde ich je nach Musikrichtung die Fingen von lassen.
    Grüß Ralf
  • Blancblue
    • 22. Oktober 2010 um 17:30
    Ah super vielen Dank!
    Kann denn die E9 mit ihrem 2" noch klanglich mit den aktuellen 12"/1,5" Mufus mithalten?
    Signatur?
  • ralf girnstein
    • 22. Oktober 2010 um 23:19
    Ok
    Das ist eine schwierige Frage ja nach dem wie die Box gelitten hat geht im Hochton bereich die Brillianz etwas verloren hängt aber auch vom Alter ab was ich denke mal normaler Verschleis ist
    Aber sonnst ist das immer noch eine gute und Brauchbare Box
    Nur im Vergleich zu z.B. E12 von d&b fällt bei der E9 das Gewicht auf.
    Grüße Ralf
    P.S. wenn du noch mehr Fragen zu d&b hast kannst du dich gerne bei mir melden
  • Blancblue
    • 25. Oktober 2010 um 15:02
    Schon 343 Views aber keiner kann zumindest etwas zur E9 berichten? Wo sind die alten Hasen? 8)
    Signatur?
  • tufkaklto
    • 25. Oktober 2010 um 17:22
    Ich hab die E 9 öfters in der Hand gehabt, aber ich kann mich nicht wirklich mehr an Details erinnern.
    Aber nur kurze einige Infos:
    bei d&b steht das "E" vor einer Serie dafür, das die Boxen unter 130 db Spitze machen.
    "C" oder "Q" ( oder auch "J") steht für über 130 db Spitze.
    Von daher ist es eine schöne Box, die halt leistungsmäßig auf jeden Fall hinter C Serie nachhinkt.
  • patrick schneider
    • 29. Oktober 2010 um 00:22
    Zur E 9 kann ich nur soviel dagen das sie mir soundmäßig bei weitem nicht so präzise aufgelöst wie eine moderne D&B Box vorkommt. Sie geht halt klanglich den typischen E Serie Weg den auch die kleine E3 geht, mit Sicherheit keine schlechte Box aber Sie klingt halt etwas älter und hat natürlich auch nicht die extreme Richtung der Q oder T Serie und eingeschränkt auch der C Serie. Wir haben schon längere Zeit außer ein paar Säcken E3 keine E Serie mehr da sie uns nicht mehr zeitgemäß genug klingt . Das Ohr ist im Zeitalter der J oder T halt sehr verwöhnt. Zum Amping geht die E9 mit der D12 um einiges besser als mit der P1200A , anscheinend sind da auch einfach die DSP Daten moderner und weiterentwickelter.
  • Blancblue
    • 29. Oktober 2010 um 01:30
    Ja, ist eben noch 2" Sound...
    Weiss denn jemand mit welches Chassis und Treibern die E9 ausgestattet ist?
    Signatur?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
