Digidesign VENUE Subgruppen auf Kanal routen
  • eppi
  • 26. Oktober 2010 um 18:21
  • eppi
    kann mir jemand sagen wie ich eine Subgruppe wieder auf einen Kanal routen kann? Bei den Subgruppen lässt sich leider kein Delay einstellen. Auch Kompressor & EQ müsste ich über die Inserts einbinden.
    gruß, paul
  • tufkaklto
    • 26. Oktober 2010 um 19:11
    Hallo
    ich denke mal, das wird nicht gehen.
    Diese Vorgangsweise ist eher so eine Trickschaltung, die manche Techniker manchmal nutzen.
    Vorgesehen ist es allerdings nicht, Subgruppen auf Kanäle zu routen.
    Wenn dann auf Master, Matrix oder out.
    Wenn Du so was willst, dann mußt Du schön brav mit Kabel aus dem Pult raus und das nochmal zurückbringen.
    Damit hast Du schon mal eine zusätzliche ADDA Wandlung mehr und damit auch automatisch schon mal ein gewünschtes Grunddelay.
    Ich bin jetzt nicht so der Digidesign Crack, kann die zwar gerne bedienen, aber auswendig weiß ich da nicht alles.
    Wundert mich aber, das das Pult keine Delays auf Subgruppen können soll.
    Willst Du das als Output nutzen, oder einfach nur Instrumentengruppen delayen?
    ( Als Out könnte man sonst versuchen Subgruppe --> Matrix --> Delay als Notlösung )
  • eppi
    • 26. Oktober 2010 um 20:15
    und über ein Y-Kabel mit dem Master wieder zusammenführen - das wär doch mal was.
    Ja, ich möchte Instrumentengruppen delayen :-/ irgendwie blöd jetzt. Der Subgruppenkompressor würde sich auch wesentlich besser bedienen lassen.
    gruß, paul
  • simonstpauli
    • 26. Oktober 2010 um 22:16
    gruß, paul
    Ein Delay im Gruppen-Insert sollte funktionieren.
  • eppi
    • 26. Oktober 2010 um 22:28
    hmm, ja.
    nur müsste ich dann kompressor und delay alles am bildschirm bearbeiten. außerdem muß ich erstmal so einen einfachen delay finden... ich habe das pult gerade nicht vor mir.
    gruß, paul
  • simonstpauli
    • 26. Oktober 2010 um 23:28
    Zitat von "eppi"
    hmm, ja.
    gruß, paul
    Das Delay sollte ja ab einem gewissen Punkt ziemlich wartungsfrei sein. Ein einfaches Delay zu finden sollte auch trivial sein.
  • gert
    • 29. Oktober 2010 um 11:46
    Das ist doch nutzlos. Nimm einfach die Gruppe an Instrumenten Multi Select ( Shift und Kanal anclicken )und dann in jedem Kanal. Dauert nicht lange und spart dir zusätzliche Wandlungen und Latenzen.
    Practice, Practice, Practice
  • eppi
    • 31. Oktober 2010 um 08:55
    dann habe ich den kompressor jedoch auf dem monitor, was ich nicht möchte.
    gruß, paul
  • tufkaklto
    • 31. Oktober 2010 um 09:42
    Ich denke, Gert hat erklärt, wie man schnell und einfach die Delays für eine Instrumentengruppe zuordnen kann.
    Deswegen kannst Du noch immer Subgruppen bauen und dort GruppenKompressoren verwenden
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
