RANE MPE14 bekannt? - Dann hereinspaziert! :-)
  • letus
  • 7. November 2010 um 13:14
  • letus
    Im Equalizer Display gibt es oben links für jeden der beiden Kanäle Overload-Anzeigen, in Form von roten LEDs. Beim gebrauchten Gerät, welches ich neulich in eine ELA zu integrieren versuchte, leuchteten diese die ersten 2-3 Minuten nach Einschalten (beide Eingänge, irgendein Filter oder beide Ausgänge standen also mindestens 4dB vor dem Clipping). Gegenwärtig ist es so, dass diese beiden LEDs garnicht mehr ausgehen. Schaltet man jedoch in solch einer Situation die nachfolgende Endstufe ein, gibt es ein bedrohliches Brummen auf den Lautsprechern.
    Auch wenn NICHTS außer dem Netzkabel im Gerät steckt, bleiben die LEDs dauerhaft an. Wie könnte man das beheben?
    Besten Dank!
  • tubefreak
    • 8. November 2010 um 16:30
    hört sich aus der Ferne erstmal nach einem Netzteilproblem an...
    nachmessen, ob der externe Trafo über diesen Western-Modular-Stecker die Wechselspannung auf der Platine zur Verfügung stellt.
    Wenn ja, dann hinter Q1 und Q2 die +-15V testen. Das Teil hat 20 Jahre auf dem Buckel, haben C11 + C12 noch volle Kapazität?
    Ach ja, der Schaltplan:
    http://www.rane.com/pdf/old/mpe14sch.pdf
    Grüße,
    Stevie
    • 11. November 2010 um 13:27
    Und wenn du das Gerät schon offen hast, dann schau mal nach der Backupbatterie.. ich hoffe, die sind besser als die Akkus die peavey in die vergleichbaren Geräte eingebaut hat.
    Tomy
  • letus
    • 20. November 2010 um 19:33
    hallo und danke!
    der inhaber wünscht, dass ich da einen neuen entzerrer einbaue. möchte sich einer von euch um das kränkelnde MPE14 kümmern? :)
    beste grüße
    letus
