rcf L15P200AK Endstufenleistung im Horn
  • FrankGellen
  • 21. April 2003 um 21:51
  • FrankGellen
    Hallo
    habe von diesen bässen 4 stück in einem Horngehäuse wo die Rückkammer geschlossen ist betreibe sie zurzeit an einer Q66 mich würde mal interessieren ob ich da noch mehr an leistung draufgeben kann oder ob das der speaker nicht mehr schafft haat so an 1,2 kw an 2 Ohm :D gedacht die bässe sind jewals 4 ohm un dann würde ich immer 2 brücken wäre das möglich hat da jemand erfahrung mit
    Vielen Dank schon mal im vorraus
    Frank
    • 21. April 2003 um 21:54
    versuch es halt mal.
    aber ein 15200ak als horn treiber is tmir neu das das gut ist.
    hab en imme rnur in BR geshen.
  • trockenbassfetischist
    • 21. April 2003 um 22:56
    der ohne a an nicht viel länger als 1 meter so 1 kW /Stck. der längerhubige keine ahnung
  • Wolfgang
    • 22. April 2003 um 00:53
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:14)
  • alter ego
    • 22. April 2003 um 11:12
    @ tthorsten: in den Limmer 2x15" - Hörnern ist der auch drin.
    laut statt hell!
  • rockline
    • 22. April 2003 um 21:21
    Der RCF L15P200AK ist eigentlich ein Langhublautsprecher für Bassreflexgehäuse. Wird in der Tat oft bei GAE Subs eingebaut, z.b. im Sub 4475L mit einem recht großen Port!
    Die Belastbarkeit ist enorm, dass Chassis wird schon mit 700W Programm angegeben und verträgt auch in der Praxis unglaublich viel Pfeffer. Allerdings ist das nicht der lauteste Lautsprecher, dafür aber recht angenehm, tiefe Bässe!
    Gibt es auch als 4Ohm Version, die so in den GAE 1x15" Subs eingebaut sind!
    Stefan
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
