TC-M3000 Preset Empfehlung und Tap
  • SebastianJaeger
  • 13. November 2010 um 13:29
  • SebastianJaeger
    ich habe mir zu meinem 01v96 ein TC-M3000 zugelegt.
    Kann mir jemand von Euch eine Empfehlung für ein gutes Preset für Vocals und Drums geben?
    Werde das natürlich noch auf meine Bedürfnisse anpassen, habe aber beim nächsten Soundcheck bestimmt nicht die Zeit in aller Ruhe alle Presets durchzuprobieren.
    Dann habe ich noch eine Frage zu der TapTaste. Ich dachte es wäre sinnvoll diese auf den Vocal Hall zu legen um dessen Decay an das Songtempo anzupassen. Die Decayzeiten werden allerdings durch das Tappen immer super kurz. Ich habe schon mit den Taktarten gespielt, aber auch das bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Arbeitet jemand von Euch mit der Funktion und kann vielleicht einen Tip abgeben?
    Vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
    • 13. November 2010 um 15:36
    Ja das tappen von Reverbzeiten ist nicht besonders zielführend.
    Ich sehe da folgende Optionen:
    1. Die Drum und Percussion Reverbs aus den Yamaha Programmen nehmen ( 'rooms' und 'plates', die sind dafür eigentlich richtig gut).
    Dann die komplette double engine des M3000 für einen Solisten Hall z.B. in den 'combined' Algorithmen wie z.B. den VSS3 'RMX16', der besonders fett ist und darin wenn überhaupt die predelayzeit mit dem TAP verlinken.
    2. in den 'combined' des TC einen wählen, in dem eine Hälfte ein Delay ist und das gemischt mit Hall verwenden. Dann die Delayzeit des zum Hall gemischten Delays tappen. ( Mache ich auch so, der Effekt heißt bei mir 'GUMAS Frühling' :D:D )
    3. Wenn man das TC tatsächlich als 'split engine' benutzen möchte:
    eine 'Plate' für percussion suchen und einen 'Hall' für vocals und auf die TAP funktion verzichten.
  • SebastianJaeger
    • 13. November 2010 um 18:47
    Danke Guma für die Antwort.
    Ich wollte eigentlich vermeiden den Drums Hall vom 01v96 zu nehmen, ich finde, dass diese sich nicht besonders gut durchsetzten.
    Daher werde ich wohl mal versuchen das M3000 im Dual Input Modus für Vocals und Drums zu nehmen. Delay hole ich mir dann aus dem 01v.
    Werde mir dann im M3000 mal ein paar Snapshots anlegen, die dann bei verschiedenen Stilen Verwendung finden.
    Sebastian
    • 13. November 2010 um 19:59
    Hast Du schon mal versucht, aus den 01V Rooms und Plates etwas Bässe und Höhen rauszunehmen und sie dafür etwas lauter zu machen ?
    Gibt es für 01V96 nicht auch das ADD ON EFFECTS package ? Die darin befindlichen X-Plates und X-Rooms sind eigentlich ganz ordentlich.
  • SebastianJaeger
    • 13. November 2010 um 20:12
    Ich hab ein 01v96 mit den VCM Effekten.
    Im direkten Vergleich ist mir jetzt aufgefallen, dass die M3000 Effekte wesentlich sauberer auflösen.
    Aber ich werde mich nochmal ransetzten und etwas schrauben.
    Sebastian
    • 14. November 2010 um 10:33
    Das ist natürlich klar. :wink: für eine live Situation ( nicht für den Kopfhörer 8) ) sind die X-Plate und X-Rooms, wenn sie entsprechend bearbeitet sind, wirklich gerade für Drum und Percussion recht brauchbar.
