  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
F31 in 5 Meter Länge?
  • thc
  • 14. November 2010 um 15:27
  • thc
    unser Weihnachtsmusical geht planungsmäßig auf die Zielgerade.
    Dieses Jahr möchte ich gerne den Bühnenvorhang - also den vor(!) der Bühne - anders aufhängen.
    Dieser Vorhang wird z.B. bei Umbaupausen zugezogen.
    Dazu habe ich bis jetzt zwei 5 Meter lange Alurohre aneinader gebastelt, um 10 Meter Bühnenbreite abdecken zu können.
    Diese beiden Rohre hängen an Reutlingern so etwa auf 3,50 Meter Höhe.
    Und daran hängen zwei 5*3 Meter-Stücke Molton an Metallrundringen mit 7 cm Durchmesser.
    Da das Zusammenbasteln immer etwas aufwändig ist, möchte ich jetzt Rohre mit Konusverbindern einsetzen.
    Also praktisch F31 in 5 Metern Länge.
    Bei GT geht F31 nur bis 3 Meter, die Frage also:
    Gibt es solch eine Gerade überhaupt, und wenn ja, von welchem Hersteller?
    Dass das etwas teurer wird, ist mir schon klar - 5 Meter sind ein wenig zu lang für den gemeinen DHL-Lieferwagen.
    Claus
    • 14. November 2010 um 18:44
    das hängt durch. klar ist, das du in der nahtstelle spiel haben mußt.
  • Sven H
    • 15. November 2010 um 00:28
    Wie wäre es mit einer Vorhangschiene? Z.b. von Kleu
    Das Kleu System benutzen wir seit Jahren, ist flexibel zustückeln und stressfrei.
    Combi Junior ist dafür ausreichend. Schön an mehreren Punkten anschlagen. Und dann hast du auch nichts gebateltes mehr.
  • thc
    • 15. November 2010 um 15:48
    Z.b. von Kleu
    Dann werde ich da mal anrufen.
    Die Informationen auf den Webseiten sind ja etwas spärlich.
    OT: Warum haben die ganzen Bühnenbaufirmen eigentlich alle im Raum Wuppertal ihren Sitz?
    Claus
  • treibsand
    • 17. November 2010 um 10:23
    Ist ungefähr so, wie mit den Werkzeugherstellern und Remscheid... :wink:
  • thc
    • 28. November 2010 um 21:34
    Ich komme ja aus der Gegend - und wenn ich mich recht entsinne, liegt das mit den Werkzeugherstellern daran, dass im Bergischen Land sehr früh die ersten Schmieden existiert haben.
    Und dann hat sich halt Remscheid auf Schraubendreher und Solingen auf Messer spezialisiert oder so ähnlich.
    Aber warum Bühnenbau?
    War Bütec oder Schnakenberg oder ein anderer der allererste und alle anderen sind die Versuche von Mitarbeitern, sich selbständig zu machen?
    BTT:
    Ich habe mit Kleu telefoniert und fahre demnächst da mal hin.
    Der freundliche Mensch am Telefon meinte aber, dass ihr System an der Bühne befestigt wird und konnte mit dem Gedanken, die Schiene an eine Traverse zu hängen, nicht viel anfangen.
    Frage deshalb: Wer hat eine Kleu Combi Junior geflogen und wie?
    Claus
  • Sven H
    • 28. November 2010 um 21:56
    Wir :)
    Es gibt dafür C Haken die mit 2 Slidern der oberen Nut der Schiene angeschraubt werden. Diese gibt es auch direkt von Kleu. Damit hängen wir die Schiene in der Regel an eine FD34 Truss oder in einen Bühnenzug.
    Damit du nun frei (ohne Traverse) an Reutlingern oder ähnlichem Fliegen kannst,kannst du auch in eben diese Slider (Konterplatten) Ringösen schrauben und diese via Schäkel mit Reutlingern oder Steels verbinden.
    http://www.kleu.de/img/zusatzprog…i_junior_gr.gif
    http://www.kleu.de/html/zusatzprogramm/combi_schiene.php# (Produktbeschreibungs PDF anschaun)
    Unten in der Schiene laufen innenliegend die Rollen und aussenliegend die Führungsrollen. In den runden Löchern läuft das Zugseil.
    Oben in der Schiene kannst du dann Haken oder Ösen mit Konterplättchen befestigen. Verbunden werden die Schienen seitlich mit Flachverbindern, die verschraubt werden.
  • thc
    • 29. November 2010 um 18:19
    Danke schonmal für die Info - Reutlinger und dazu passende 4mm Stahlseile habe ich da.
    Gibts diese Konterplatten auch direkt von Kleu oder muss ich dafür zu Schrauben-Karl?
    Claus
  • Sven H
    • 29. November 2010 um 18:34
    Bei uns kam alles direkt von Kleu :) Ganz ohne Schrauben Karl.
  • thc
    • 25. Januar 2011 um 16:17
    Um das Thema abzuschliessen:
    Wir haben jetzt 10 Meter Kleu Combi Junior mit einer Handvoll innen laufenden Rollen.
    Geflogen wird die ganze Schiene an selbst gebauten Nutensteinen aus Edelstahl mit M12-Gewinden.
    Selbst gebaut heisst:
    Edelstahl-Band in Stücke geschnitten, Loch in die Mitte gebohrt, Schraube durchgesteckt und angeschweisst.
    Claus
