KS Audio CPA5 fernsteuern
  • bernd1989
  • 20. November 2010 um 22:42
  • bernd1989
    hab mich heut mal im Lager mit der Fernsteuerung eines KS Audio CPA 5 Systems vertraut gemacht (also ich hab's zumindest mal versucht).
    Leider hab ich auf der Herstellerseite keinerlei Infos gefunden, wie man die Kisten via Ethernet verkabelt und ob es sich dabei auch wirklich um Ethernet handelt oder ob man noch einen Controller braucht. Man kann auch leider nichts im Menü einstellen, keine IP Adresse, gar nichts. Muss aber in der Remote Software die IP der Box angeben... brauch ich jetzt dazu extern einen DHCP Server? Durchschleifen kann man die ja leider auch nicht, es kann doch aber nicht sein dass ich jetzt von jeder Box ein Cat Kabel zu einem Switch legen muss und dazu dann auch noch einen DHCP Server aufm Laptop installieren muss?
    Bin diesbezüglich um jeden Tipp dankbar, vielleicht stand ja schonmal jemand genauso dumm da wie ich und kann mir weiterhelfen :)
    Bernhard
  • marcoboy
    • 21. November 2010 um 09:31
    Also ich weis nur das die Box optional Ethernet besitzt. Sonst RS232. Der Anschluss ist die RJ45 Buchse. Ich schätze mal das dann ein Ethernet - RS232 Wandler in der Box gesteckt wird. Diese Wandler lassen sich per Broadcast mit einen Software finden und mit dieser wird die IP Adresse eingestellt. So kenne ich das. Wie die Buchse bei RS232 belegt ist musst du mal KS fragen. Ich denke aber das man dir ein Kabel verkaufen möchte.
  • bernd1989
    • 22. November 2010 um 13:57
    also nach einem Telefonat mit dem KS Service weiß ich nun ein wenig mehr... Es handelt sich dabei wirklich nur um RS232 in Form einer RJ45 Dose. Die Pinbelegung für den Adapter hat mir der freundliche Herr sogar per Mail geschickt. Er konnte mir jetzt aber keine wirklich brauchbare Antwort geben was für ein Gerät ich benötige wenn ich mehrere Boxen betreiben möchte und ob die KS Remote Software die Kisten dann selbst erkennt oder man noch was zusätzlich einstellen muss...
    Naja werd mich bei Gelegenheit mal dranmachen den Adapter zu baun, dann seh ich weiter. Finds auf jeden Fall schad dass es kein TCP/IP Protokoll ist, das wäre alles sooo schön und einfach :(
    Bernhard
  • marcoboy
    • 22. November 2010 um 16:26
    Also mit RS232 geht das nicht. Es sei denn du hast so eine Art Switch die auf die Box Schaltet die du bedienen möchtest. Aber was möchtest du denn steuern. Du kannst nicht anderes machen als was du an der Box selber steuern könntest. Also reicht die RS232 um Parameter einzuspielen bzw auszulesen.
    Mehrere Teilnehmer geht erst bei RS422 bzw RS485. Aber dazu benötigt jeder Teilnehmer eine ID. Meist ein DIP Schalter. Wenn du das wirklich möchtest solltest du über eine Ethernet Option nachdenken. Allerdings benötigst du dann bei mehr als ein Modul auch eine Switch.
    Manche Hersteller haben da mit gedacht und haben die Switch im Modul integriert. Besitzen also ein Ethernet Ausgang. So lassen sich die Module einfach Durch linken. Was bei Linearrays sehr praktisch ist.
