Studiomanager & 01v96 Channel Name speichern?
  • UlTraAudio
  • 28. November 2010 um 18:55
  • UlTraAudio
    ich habe gerade ein sehr umfangreiches Setup für ein 01v96 mit dem Studiomanager erstellt.
    Ich bin online und alles funktioniert, bis auf das Speichern der Kanalnamen.
    Im Editor klappt es und das Pult übernimmt die Namen, ABER...
    wenn ich die Scene wechsel und erneut aufrufe heist CH1 wieder CH1.
    Habe ich etwas übersehen, nicht aktiviert oder vergessen?
    beste Grüße, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • guessi
    • 28. November 2010 um 19:11
    bei allen Yamahapulten außer M7 und LS9 werden die Namen / Beschriftungen in speraten In-/Outpatch Bibliotheken gespeichert. Du musst also - am besten vor dem Speichern der "Haupt"Szene - noch eine Input (mglw. auch Ouput) Szene speichern. Im Scene-Bildschirm werden diese dann miteinander verknüpft, damit zumindest der Recall automatisch funktioniert.
  • UlTraAudio
    • 28. November 2010 um 22:47
    Tja, dann muss ich damit leben.
    Global habe ich die Auxe ja auch in Mon und FX umbennannt, wenn ich das auf der Inputseite mache,
    dann gilt das doch für alle Szenen, und gerade das wollte ich ja nicht.
    Dann werde ich wohl für die Szenen (Bandwechsel) doch wieder Beschriftungsband vorbereiten und
    ans Siderack kleben.
    Mich wundert es trotzdem, das ich im Studiomanager die Kanäle umbenennen kann, und das Pult das auch
    innerhalb der Szene übernimmt.
    Vielen Dank, beste Grüße, Ulf
  • niggles
    • 28. November 2010 um 23:01
    Das ist so nicht richtig. Es gilt für alle Szenen die *diesen* (in der Library abgespeicherten! wichtig!) Patch verwenden.
    Wenn du pro Band jeweils einen eigenen Input Patch und einen eigenen Output Patch anlegst und diese aufrufst bevor du die jeweilige Szene zum ersten Mal speicherst stimmen später auch die Kanalbezeichnungen. Das sollte eigentlich Standardprozedur auf diesen Pulten sein sobald vom Werkspatch abgewichen wird. Ansonsten speichert die Szene nämlich gerne (aber nicht immer, was es noch blöder macht...) den Werkspatch als Zuordnung zur jeweiligen Szene und ruft das beim Recall auch wieder so auf, womit alle vor dem Erstellen der Szene gemachten Patch-Änderungen weg sind :shock:
    Das ist (leider) normal so. Trotzdem speichert das Pult immer die Zuordnung zu einem bestimmten Eintrag in den Patchlibraries in der Szene und nicht den tatsächlichen Patch.
    Ist das so? Ich bin bisher immer davon ausgegangen daß das nur beim 01V(96), 02r alt und DM1000 der Fall ist. 02R96 und DM2000 speichern mWn den kompletten Patchstatus in jeder Szene mit, sofern das nicht explizit ausgeschaltet wird. PM1 und PM5 hatte ich noch nicht tief genug in der Mangel um das zu erforschen...
  • UlTraAudio
    • 28. November 2010 um 23:22
    Das ist ja doch noch eine nette Wendung.
    Ich verwende nicht den Werkspatch, sondern einen der mir
    bislang auf diesem Pult als EierlegendeWollMilchsau diente;
    mit direct Outs und ext.FX IN etc.
    Den habe ich in einer Grundkonfigurationsszene abgelegt, mit der ich immer starte,
    und nie wieder geändert.
    Da werde ich mal ansetzen.
    Vielen Dank
  • guessi
    • 29. November 2010 um 22:36
    Nur M7 und LS9 speichern wirklich alles in einer Szene, bei den anderen gibt es getrennte In-/Outpatchbibliotheken, bei PM5 und PM1 sogar noch die Headamp-Bibliothek, diese beiden haben aber auch etwas komfortablere Speicherdialoge. In jedem Fall sollte man immer ganz genau schauen, welche Bibliotheken miteinander verknüpft sind. Ich lege je nach Anwendung gern explizit neue In/Out/HA-Szenen an, auch wenn es die Situation gerade nicht erfordert - wenn man dann später doch noch eine Beschriftung o.ä. ändert, kommt man nicht in die Verlegenheit, die Auswirkungen überdenken zu müssen.
  • tufkaklto
    • 30. November 2010 um 09:51
    Richtig und +1
  • stepu
    • 30. November 2010 um 12:04
    Bin da schon blöde mit auf die Nase gefallen. Aber jetzt weiß auch ich mehr...
    Auf S.168 im Manual (01V96 V2) ist das ganz gut zu sehen oder im Scene-Fenster am Pult selbst:
    Dort kann man dies gewünschten In- und Outpatches mit der Szenenauswahl verknüpfen.
    Und S.98 sagt noch mal ganz genau, dass der Name eines Kanals mit dem Input-Patch verknüpft ist.
    Wird beim Output dann wohl auch so sein, das habe ich jetzt mal nicht nachgeguckt.
    mfg stefan
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
