  5. Signalquellen
Batterieanzeige Shure UHF
  • Uew
  • 29. November 2010 um 16:15
  • Uew
    Hallo zusammen!
    Hab eine Frage zu Shure-UHF Strecken. Gibt es irgendeinen gewollten Betreibszustand, in dem am Empfänger was anderes als 3 Batteriebalken angezeigt wird, wenn am dazugehörigen Sender 3, 4 oder 5 Balken erscheinen? Ich hab ein paar U-Strecken gebraucht gekauft. Die spielen soweit prima, nur die Batterieanzeige am Empfänger zeigt viel zu "wenig Saft" an. Ist das ein Defekt? Die Frequenzpresets waren mit WWB generiert, Stabilität Standard. Daneben liefen noch 4 Strecken UC, für die es nur mit der Option "more Frequencies" gereicht hat.
    Danke schonmal für Infos.
    Gruß UWE
  • tufkaklto
    • 29. November 2010 um 16:21
    Die Anzeigen am Empfänger können durchaus etwas ungenau sein.
    Die am Sender sind jedoch relativ genau.
    Unterschiede zwischen Sender und Empfänger bei den Anzeigen passieren schon mal
  • Uew
    • 29. November 2010 um 19:42
    ... es stimmte halt bei 2/3 der Empfänger überhaupt nicht. Waren überall neue Batterien drin, die am Sender 5 Balken hatten und die meisten Empfänger sind wild zwischen ein und zwei Balken rumgehüpft...
    Uwe
  • tufkaklto
    • 29. November 2010 um 19:53
    Das klingt eher nach nicht stimmen
  • christian weith
    • 30. November 2010 um 09:28
    Hast Du bereits ausgeschlossen, dass die Batterien nicht doch evtl. nicht ganz voll sind?
    Dies kam bei mir schon mal vor, vor Allem wenn die Dinger mal kalt gelagert waren.
    Die zeigen dann am Sender kurz volle Spannung an, sind aber im Endeffekt Mist.
    shit in shit out
  • Uew
    • 30. November 2010 um 10:35
    Also die Sender zeigten nach Generalprobe plus zwei Aufführungen je einer guten Stunde noch alle 5 bzw.4 Balken.
    UWE
  • christian weith
    • 30. November 2010 um 10:59
    Dann stimmt da was nicht, die Abweichungen sind meiner Meinung nach schon extrem.
    Welche Geräte hast Du denn genau?
    shit in shit out
  • christian weith
    • 30. November 2010 um 11:13
    Nach Rücksprache mit einem Kollegen liegt da ein Defekt vor.
    Irgend ein Mist im Empfänger.
    Die Anzeige im Sender muss aber auch nicht immer stimmen,da die Kondensatoren in den Sendern mit der Zeit an Kapazität verlieren.
    Am Besten mal bei Shure nachfragen und die die Dinger zu denen schicken, die Reparatur sollte nicht zu teuer sein.
    shit in shit out
  • Uew
    • 30. November 2010 um 13:22
    ... die sind eben gebraucht gekauft, jedoch mit 1 Jahr Garantie. Daher interessiert mich das...
    Ich werde mal den Jürgen Schwörer anschreiben, vielleicht kann er ja auch hier antworten, nachdem Ihr Euch schon so für meine Batterien ins Zeug gelegt habt.
    Gruß UWE
    • 1. Dezember 2010 um 01:09
    ich habe auch noch ein paar alte strecken im lager.
    die anzeige der batteriekapazität war bei den empfängern noch nie genau, deshalb achte ich schon lange nicht mehr darauf...
    trotzdem liefen die strecken jahrelang immer zuverlässig, bis auf kleine defekte (z.b. antenne ab durch sturz) war da nie was dran auszusetzen.
    aber es wäre trotzdem schön, nachträglich ein bisschen was dazu zu erfahren.
  • Uew
    • 1. Dezember 2010 um 08:03
    Ich hab gestern mal an Jürgen gemailt und Antwort von einem Kollegen bekommen. Er meinte auch, daß das ein Defekt des Empfängers sei, der bei ihnen mit wenig aufwand behoben werden könnte.
    UWE
  • shure
    • 7. Dezember 2010 um 14:57
    Nun etwas verspätet - aber nochmals ein offizielles Statement.
    Ja - es kommt vor, dass bei der U-Serie die Batterie-Anzeige über die Zeit "driftet".
    Dies kann unser Service recht schnell und einfach beheben.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
