Lightcommander 12/2 Reparatur
  • knopfy
  • 9. Dezember 2010 um 01:50
  • knopfy
    Hallo zusammen
    nach diversen Getränke- und einer Feuerlöschpulverattacke hab ich bei unserem guten LC12/2 den kompletten Fadertausch durchgeführt. Leider leuchten jetzt die ersten 8 LEDs der Kanalzüge immer ein wenig, wenn ich die Preset-Regler aufziehe wird es etwas heller, aber komplett, nicht nur am aufgezogenen Kanal:-( hat mir jemand einen Tip bzw. ist dieses Fehlerbild bekannt?
    Verdachtsweise habe ich IC37 (74HCT574N) im Auge, kann das aber im Moment mangels Equipment&zeit nicht verifizieren.
    Gruss
    Knopfy
    • 9. Dezember 2010 um 10:41
    Ältere LiCos 12/2 haben gelegentlich Probleme mit den Durchkontaktierungen im Bereich der unteren Taster und der Fader.
    Vielleicht findest du da was in der Richtung.
  • knopfy
    • 12. Dezember 2010 um 21:09
    So. DMX kommt wies soll, der Analogausgang ist ohne Funktion :(
    Weitersuchen (Danke für die bisherigen Infos!)
  • treibsand
    • 13. Dezember 2010 um 14:35
    Kenn ich von meinen...
    Hast du mal das Netzteil gecheckt?!?
    Soweit ich mich erinnere (is schon ~10 Jahre her), ist da häufiger eine Wicklung im Trafo abgeraucht.
  • marcoboy
    • 14. Dezember 2010 um 08:19
    Ich habe noch ein Mainboard hier. Es ist aber mal versifft gewesen. Leider zeigen sich nach dem Reinigen so ähnliche Fehler. Drehalb wurde das Display ausgebaut. Das Board bootet nicht oder nur manchmal. Der Trafo ist aber ok.
  • djobi
    • 14. Dezember 2010 um 08:22
    wenn wir schon auf dem Ersatzteilbasar sind: ich habe auch noch 2 "Leichen" - falls Bedarf besteht ;)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • knopfy
    • 3. Februar 2011 um 14:45
    Hallo Gemeinde
    Ich habe jetzt schon den D/A-Wandlerchip getauscht, die SSM2300, die 74574er, Opamp, aber immer noch kein Erfolg.
    Die -15V (welche durch Spannungsinvertierung aus den +15 erzeugt werden) liegen bei -0,7 V(auch nach tausch der beiden transis), jetzt ruhen meine Hoffnungen noch auf dem ULN2083, der die Transis triggert...Gibt es jemand, der schon mal solche fehler hatte? (ich zweifel langsam an meinen elektronikfähigkeiten...)
  • marcoboy
    • 3. Februar 2011 um 18:31
    Geh mal mit dem Ozzi auf bin 1 da müssen 62khz stehen. Das Rechteck muss bis zum C18 messbar sein. Die Dioden D26 u. D27 schon geprüft? Fehler verursachen meist nicht mehr Kontakt gebende Durchkontaktierung. Also mal ruhig die Leitungswege durch messen.
  • knopfy
    • 23. August 2011 um 09:22
    Hallo zusammen.
    62 KHz stehen an, allerdings am O1 nix...daher auch keine Erzeugung der -15 V schätze ich...
    Oh mann...Dauerbaustelle...
  • niggles
    • 24. August 2011 um 18:35
    Zitat von "knopfy"
    Hallo zusammen
    Darf man dir freundlich nahelegen das Pult dann doch zu entsorgen? Das feine, hygroskopische Pulver kriecht in alle Ritzen der Platine inkl. IC-Sockel und Durchkontaktierungen und verursacht dort schleichende Korrosion. Dieses Problem wirst du ohne kompletten Austausch der Elektronik nicht mehr in den Griff bekommen... :cry:
  • marcoboy
    • 24. August 2011 um 22:04
    Doch wenn man die PCB gleich wäscht. Alle Spulen und Trafos müssen dazu entfernt werden. Dann einfach unter die Dusche :D Aber dafür sorgen das die PCB gleich wieder schnell Trocken wird. Potis kann man mit Isopropanol spülen. Auch Kontakt WL ist hervorragend für solche Geschichten. Allerdings gehen da schon ein paar Dosen drauf wenn man die ganze Leiterkarte damit spült.
  • knopfy
    • 25. August 2011 um 08:55
    Leider scheint er recht zu haben. Immer noch der fehler,mittlerweile mit leicht anderem Fehlerbild. der Analogausgang bringt mir nur Müll raus, DMX funktioniert aber einwandfrei...das verstehe wer will...
    :( :cry: :evil:
  • Fisch
    • 25. August 2011 um 11:04
    Manchmal hilft auch ein Anruf beim Service von MA, die helfen freundlich und kompetent.
    Letztes mal sogar "online" Reparatur.
    Grüße Fisch
    Staatl. gepr. Legotechniker
