Eminence 2002 Horn
  • tufkawila
  • 29. Dezember 2010 um 07:47
  • tufkawila
    Suche für diesen Treiber ein kleines Horn, rund, Frontausschnitt circa 15cm, ich kann notfalls noch mit der Stichsäge ein wenig nachhelfen es sollte aber im Rahmen bleiben, und natürlich mit Schraubflanschanschluss !!!!!
    Habe hier 2 Kisten stehen wo beide Hörner völlig zertrümmert sind, billiger Plastik.
    Der Kunde sucht halt ne billige Lösung :?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2010 um 15:13
    was war denn vorher verbaut?
    ein horn mit schraubanschluss und abmessungen 150x150mm (leider nicht rund) gibts hier:
    http://eminence.com/pdf/apt200.pdf
    ich würde dem kunden aber auch ganz klar vermitteln, dass umbauarbeiten/ manuelle anpassungen nicht "günstig(er)" sein können.
  • tufkawila
    • 29. Dezember 2010 um 19:16
    Ich verstehe deine Frage jetzt nicht ?
    Da war und ist immer noch ein Emi 2002 drin. Das Basschassis ist irgendwie ein Noname Chinateller.....
    eine simple Weiche und das wars. Das Markenlogo klebt nicht mehr drauf...kann wohl nicht viel sein.
    Das Plastikhorn an dem der Treiber hängt war wohl nicht stark genug, etwas unschön abgestellt und schon
    war es abgebrochen. Da steht ebenfalls kein Name drauf.
    Da diese Aktion nichts kosten darf suche ich halt 2 Hörner mit Schraubflansch die einen 15cm Auschnitt haben.
    Etwas grösser egal, circa 1 bis 2 cm maximal. Wenn Rechteck dann wird halt die Stichsäge ausgepackt :D .
    Kleiner als 15 cm eher schlecht, sonst muss ich wieder was basteln, und da ich das für 3.5 Euro mache,
    möchte ich so wenig als möglich Zeit damit verbringen.
  • schotte
    • 29. Dezember 2010 um 21:47
    Hallo, also für das Budget würde ich dem Kunden eine Tube Pattex extrafest aus dem Regal geben... :D:D:D
    Grüz :wink:
    Schotte
  • tufkawila
    • 29. Dezember 2010 um 22:00
    Ich mache das ja auch nur aus Sympathie. Ich selber hätte die komplette Box in den Müllcontainer geschmissen :D
    Aber es geben nunmal Leute die mit sowas Musik machen........
  • Thomas S
    • 30. Dezember 2010 um 10:11
    Wenn die einzelnen Bruchstücke noch vorhanden sind, würde ich es mit Kleber wieder zusammenfügen, und dann mit Glasfasermatte + Epoxid- oder Polyesterharz verstärken.
    Thomas
  • tufkawila
    • 30. Dezember 2010 um 17:27
    Ja sicher... und vielleicht sogar noch in Lila lackieren damit es schön aussieht...
    Hallo...ich verdiene 0 Euro damit, da fange ich doch nicht an das Horn zu kleben.
    Übrigens sind die Stücke schon längst im Müll
  • monstermusik
    • 2. Januar 2011 um 20:06
    Schau dir mal von Selenium das HL 14-25 und HL 14-50 an. Sind preiswert, rund und haben 156 mm Durchmesser.
    Gruß monster
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Januar 2011 um 20:50
    Gruß monster
    stimmt...
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=2839
    fehlt nur noch der schraubanschlussadapter für den emi-treiber.
  • Hitower
    • 6. Januar 2011 um 20:43
    Hi
    Es gibt auch in einem Auktionshaus Kugelwellenhörner mit Schraubanschluß...
    "Kugelwellenhorn 165 mm " , also nen Tick größer! Den WG-300 ähnlich...
    Kosten aber auch ein paar Euronen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
